查看: 1705|回复: 2
联想G430 不通电
发表于 2011-12-7 12:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台G430,有待机电压 3.3V 和5V 。但是按开关无反应,查到开关脚无电压,正常来讲是有16V电压的,接着往回走查到D5,有一个脚接开关的,一个脚接I/O32脚(正常应该是3.3V的)但是只有不到1V。还有一个叫是51-ON#,此脚正常的话应该是16V的,如果断开D5, I/O32脚和51-ON#都正常。请问是什么问题呢,有哪个高手可以指点下,
发表于 2011-12-7 12:57:54 | 只看该作者 �
补充一下,I/O已经换过,还是一样。BIOS也刷过
发表于 2011-12-23 21:37:45 | 只看该作者 �
问题还真是棘手呢,我也想知道答案
