查看: 2689|回复: 6
U盘提示插入磁盘的数据恢复方法
发表于 2011-12-7 12:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘提示插入磁盘,换个一模一样的pcb主控板子也还是一样的提示,现在要恢复里面的数据。请哪位高手给我指点一番,感谢不尽
发表于 2011-12-7 12:29:33 | 只看该作者 �
等待高手回答,我一般按报废处理,芯片有问题,神仙也修不好。跟硬盘不一样
发表于 2011-12-7 12:47:05 | 只看该作者 �
换版刷机能救芯片,但是数据没有救,这个就是固态硬盘一个道理
发表于 2011-12-7 22:22:20 | 只看该作者 �
可以通过 pc3000 flash 或者 xly读取
发表于 2011-12-13 17:53:14 | 只看该作者 �
已经换过PCB和主控了,只有试试PC3000 FOR FLASH 或者 效率源 FOR FLASH
发表于 2011-12-15 10:59:34 | 只看该作者 �
这个估计没希望了
找国外公司也许可以
发表于 2011-12-15 13:32:15 | 只看该作者 �
感觉这个很有难度,以前遇到一个,弄了几下,弄不好,扔了。
