查看: 3349|回复: 5
航嘉HK300-11AP保护 换件无数仍保护
发表于 2011-12-7 03:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿来说不能用,直接拆开,5VSB电容鼓,换后通电保护,漫长的维修过程开始了...
换次级所有的电容,仍保护
次级三个整流二极管全换,仍保护
两个推动管换,仍保护
换LM339 TL494,仍保护
换两个大三极管,查其B极相连的保险电阻、272、二极管都正常,小电容也换了,仍保护
大水泡线圈间无短路;输出端的红、橙、黄对地不短,加相应的电压,电流均不超过1A
拆掉两个主三极管,短黑、绿线,推动管上可看到正确的波形;装上两个主三极管,短黑、绿线,嗞的一小声,重复短接仍会嗞一声,TL494的第4脚电压在触发前后会由3.6V降到3.0V,在8脚、11脚不输出脉冲,直接短接TL494的4脚到地,不停的嗞嗞,不启动
换疯了,换傻了,没有一点办法了
夜深了,很困了,身心已经疲惫了
有时真的希望一睡不醒,天天受这些QTQK日的废品玩弄
电源维修没那么难吧?可否上图,说明下保护情况?闲来无事练练脑哈  发表于 2011-12-7 13:48
发表于 2011-12-7 10:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样换没有任何思路。
发表于 2011-12-7 10:14:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先确定换的元件是不是好的
发表于 2011-12-7 10:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有个47微法50伏的电解检查了没有?直接换新的试试看。
发表于 2011-12-7 16:53:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
航嘉的,,,换那个494连着12脚那一个极管,,忘记型号了
发表于 2011-12-7 20:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我头痛。。。你看看是不是电容引脚被你短接到一起了。
