查看: 7251|回复: 42
开机DELL报错,可跳过,求如何解决。
发表于 2011-12-6 22:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好一个加电不显的,修好后就报这错了,可以跳过,可是不能没次都跳呀,本人英语不行,提问这是什么报错呀?如何解决
刚刚遇到一个一样的机子,是外设有问题  发表于 2011-12-7 18:01
发表于 2011-12-6 22:32:22 | 只看该作者 �
什么设备没安好,也可能没安装上去,比如硬盘,光驱,MODEM,无线网卡等
发表于 2011-12-6 22:36:39 | 只看该作者 �
某硬件的电源没有“开启”应该是没有供给……
发表于 2011-12-6 22:47:17 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}坐等解釋
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liuguangsong -1 严禁灌水
发表于 2011-12-6 22:52:55 | 只看该作者 �
主机上都插了什么PCI的东西啊,应该是接触 不良引起的
发表于 2011-12-6 22:53:22 | 只看该作者 �
CMOS电池是不是没电了
发表于 2011-12-6 22:54:07 | 只看该作者 �
上次我重插下光驱就好了
发表于 2011-12-6 23:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 23:05:19 | 只看该作者 �
维爱疯狂2 发表于 2011-12-6 22:53
CMOS电池是不是没电了
有电呀,看来要重新装一次看看了
发表于 2011-12-6 23:09:08 | 只看该作者 �
  这个界面好像是BIOS密码吧
发表于 2011-12-6 23:10:15 | 只看该作者 �
它的大概意思 是说你这个系统里面有一个设备不被支持,可能是因为插反或其它什么的,你可以排除下外部配件,不行就把错误关掉,一般的BIOS都有这个功能
发表于 2011-12-6 23:18:17 | 只看该作者 �
这机器实用没有问题呀,
发表于 2011-12-6 23:18:48 | 只看该作者 �
ffbuzai 发表于 2011-12-6 23:09
这个界面好像是BIOS密码吧
你确定吗?
发表于 2011-12-6 23:36:14 | 只看该作者 �
把不要的板卡全部去掉 进系统(光驱  网卡  。。。。) 看是那个有问题
发表于 2011-12-6 23:42:04 | 只看该作者 �
是不是DELL1420的机器啊?把光驱拔了,再试试?然后把BIOS恢复出厂值,再把光驱插上去,应该就好了
发表于 2011-12-7 00:49:46 | 只看该作者 �
dell台机有时机箱没扣上 都会有报错~~~有时真服了这些品牌机的设计师啊{:soso_e183:}
发表于 2011-12-7 09:11:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧
发表于 2011-12-7 09:47:54 | 只看该作者 �
前几天也遇到过,。我以为要耍BIOS,给客人报价
客人没修~~!
发表于 2011-12-7 09:50:05 | 只看该作者 �
拆了从装一下在看啊   这种问题的吧一个个试试
发表于 2011-12-7 09:52:16 | 只看该作者 �
光驱硬盘软驱
