楼主: liuguangsong
开机DELL报错,可跳过,求如何解决。
发表于 2011-12-7 10:07:51 | 只看该作者 �
提示有设备不被支持,重新检查安装
发表于 2011-12-7 10:08:27 | 只看该作者 �
这个貌似报的不是原装电源的错误吧,戴尔好几款都会报不是原装电源的错误
发表于 2011-12-7 10:12:11 | 只看该作者 �
把外设全卸了 然后全装起来  看看还报不报
发表于 2011-12-7 15:35:13 | 只看该作者 �
能进系统的话,进系统看看哪些硬件设备有问题,DELL这种报错一般是有硬件出现严重的错误才会出现的。
发表于 2011-12-7 16:14:43 | 只看该作者 �
前几天也遇到过,。我以为要耍BIOS,给客人报价: g% t0 @' u/ y# p" ?0 U6 E, T
客人没修~~!
发表于 2011-12-7 16:16:17 | 只看该作者 �
这是DELL啥型号呀?台式还是笔记本来着?
发表于 2011-12-7 16:23:39 | 只看该作者 �
下载个bios密码算号器吧,是bios的原因
发表于 2011-12-7 16:27:24 | 只看该作者 �
你修什么修好的啊,是不是 动南桥了或者网卡了啊,
发表于 2011-12-7 17:45:38 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水,下次扣分  发表于 2011-12-7 17:57
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liuguangsong -1 严禁灌水
发表于 2011-12-7 23:03:46 | 只看该作者 �
进系统后,使用正常呀,现在让客户把机器拿走了,跟她说查到原因时给她打电话。
发表于 2011-12-7 23:06:56 | 只看该作者 �
不懂小飞 发表于 2011-12-7 00:49
dell台机有时机箱没扣上 都会有报错~~~有时真服了这些品牌机的设计师啊
这是笔记本呀,大哥,不是台式机
发表于 2011-12-7 23:11:16 | 只看该作者 �
风扇不转了,温控有问题,换完,发现风扇反转,给改成正转了
发表于 2011-12-7 23:52:37 | 只看该作者 �
对,把光驱拔掉,试试
发表于 2011-12-8 16:15:12 | 只看该作者 �
那还是温控那块问题
发表于 2011-12-8 20:55:35 | 只看该作者 �
你用的是原装适配器么?
发表于 2011-12-8 21:33:04 | 只看该作者 �
拆了重装下应该回好,
发表于 2011-12-8 21:40:47 | 只看该作者 �
拆了重装下应该回好,
发表于 2011-12-8 21:48:47 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过,一台1420显卡加旱后开机要按ESC退出才会正常进系统,确定外围都装好了,客户要的很急也就没研究了,直接跟客户说如果出现这个画面就按ESC。我怀疑是客户的电池不是原装的。看客户的电池明显是加厚型的,不晓得是不是这原因
发表于 2011-12-8 21:56:39 | 只看该作者 �
有一个设备没有被识别,可能是没有完全插入或者是设备有问题。请按以下顺序操作
发表于 2011-12-8 22:08:00 | 只看该作者 �
,看是不是原装电源的问题
