查看: 2674|回复: 4
CQ 515郁闷啊!
发表于 2011-12-6 18:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台CQ 515  AMD集成显卡的机器 是个二修的机器 上家做了北桥 没有结果就拿到我这里了  接到机器的时候我看了下电流 1.2左右跳变 键盘的大小写转换键也闪  感觉像是在不断的自动重启  到论坛看了看好像大家都有修到这样的机器  有的说杀SB 有的说搞BIOS  反正都有搞好的  我就测试吧   LPC总线尽然连电压都没有  二话不说就先换了个南桥  SB700的南桥坏的也多  换完南桥测试 机器可以跑码  但是不认内存 到官网找了个最新的BIOS 刷上 机器顺利点亮  以为这样就修好了  没有想到纠绝的问题就此出现了  机器亮一下LOGO就黑了  测试LCD_VDDEN  LCM_BKON BK_PWM信号全部都没有了   这些信号都是北桥发出来的  看上家做的北桥也还可以啊   就加焊了一下 涛声依旧   以为芯片有问题 就换了一个  依然啊  现在搞的没有头绪了  因为黑屏的时候电流还在1.7A 并没有掉电   但是 是亮一下黑  好的时候可以到CMOS界面的  死活查不到问题在哪里啊   大哥们有修到这样故障的给个思路啊
发表于 2011-12-6 19:07:01 | 只看该作者 �
外接正常不
发表于 2011-12-6 19:08:11 | 只看该作者 �
看看屏线那部分 我遇到过这种纠结的故障  只是机型和你的不一样
发表于 2011-12-6 19:27:11 | 只看该作者 �
先看看外接正不正常呗,外接正常就是屏这边问题,外接不正常那还是板子上问题,AMD一般CPU和北桥都容易出问题,换个CPU试试
发表于 2011-12-12 10:46:04 | 只看该作者 �
专门买了个好板子试了一下  CPU  内存  BIOS都是好的  还是不确定是哪里的问题引起注意的故障啊
