查看: 2333|回复: 3
七彩虹主板
发表于 2011-12-6 18:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一块七彩虹主板没有核心电压,四项供电的主板,主芯片用的RT9245A,副芯片用的一个RT9602和2个RT9603,有时候偶尔能跑一下码,换啦个RT9602还是故障一样,工作条件都满足了,就是没有控制电压,没有思路的时候没上U开了几次,看见一个MOS管地下有焊锡膏冒烟了,拿手摸很烫,我这个高兴呀,把此管换掉OK了,《这个板子不上真U有核心电压》
发表于 2011-12-6 19:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说明维修要眼明手快,多动脑!!呵呵!
发表于 2011-12-6 19:36:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我从来没遇到这等好事
发表于 2011-12-6 19:58:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修得好自在,我这里还有几块呢!晕死了都!没头绪!
