查看: 3742|回复: 7
ATX多彩DLP-300A电源故障请教
发表于 2011-12-6 18:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ka7500b 和lp 7510组合,
开始的故障是,电源绿线为低电平保护。
断电后,重新插上电源,绿线为3.8V,短接绿线,不能启动,5VSB正常。
LP7510D,电源为4V左右
请教该电源的检修思路
发表于 2011-12-6 19:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这样说的太简单了   说详细点
发表于 2011-12-6 19:43:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
详细检查二极管,三极管,电容
发表于 2011-12-7 16:56:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找到电路图,,,传上来,,,,,分析分析,,,,这样很难知道那里坏了
发表于 2011-12-7 21:08:39 | 只看该作者 来自: 上海
查初级的两个对管 一定要拆下来测 看有没有短路 有的是用的13009 正常的应该有两个500左右的阻值...没问题的话就查7500B的四角是高电压还是低电压 高电压的话说明电源保护了  短接绿线的时候能从待机的4V左右的电压跳变成0V的话 说明没有短路 是推动电路有问题 这时候你在查查7500B的8脚.11脚看在短接绿线的时候有没有电压跳变 两脚的电压要一样 到这步正常的话就查8 11脚连接的三极管 也是要拆下来量....
方法很详细,有时间我去查下  发表于 2011-12-8 16:23
发表于 2011-12-8 09:48:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
初级的两个对管和电阻开路,7500或494坏也是如此。
发表于 2011-12-8 11:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
7510非常易坏而且不易购买,我碰到的大部分是7510坏。
发表于 2011-12-9 14:14:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
7510可以用什么代换吗?
