查看: 5271|回复: 11
联想昭阳E42L 待机电流偏高,不能开机维修。
发表于 2011-12-6 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想昭阳E42L笔记本,检查待机电流0.046,稍有点偏高。按开机键,电源指示灯亮,直流电源显示略有上升,到0.48后停止,电源指示灯闪烁约4秒后熄灭。拆机查3V、5V供电正常。查北桥,CPU供电0V。查南桥电压有1.02V 3.3V,晶振0.2V,工作条件基本具备。分析:按开机键指示灯亮,说明IO应当问题不大,再查电源管理芯片813LN,发现第六脚susp# 信号无。查资料发现这个信号是南桥发出的,因此怀疑南桥有问题,刚到手cf360使用热情正高呢,上机加焊南桥,看到锡珠一个个发亮后,停止加热。令却后上电,怪哉,待机电压0.042,有变化了,心头狂喜,按开机键,电流一路升到0.78。估计问题解决了。接屏,再开机, 金种子酒业的loge 出来了,本机修复。
发表于 2011-12-6 14:44:18 | 只看该作者 �
有点费解  楼主把待机电流偏高的定义太精确了  高0.004就是偏高
是0.046V 不是0.0046  详情 回复 发表于 2011-12-8 23:58
发表于 2011-12-6 14:47:46 | 只看该作者 �
虚焊了,看来新人掌握上电时序还是很重要的,楼主的待机电流,也在给电池充电嘛
没上电池就这么高的电流, 最先我以为有短路,后来没发现.所以搞曲折了.  详情 回复 发表于 2011-12-9 00:02
发表于 2011-12-6 14:54:11 | 只看该作者 �
简单的问题复杂化
发表于 2011-12-6 14:56:55 | 只看该作者 �
说的太复杂了
发表于 2011-12-6 21:03:05 | 只看该作者 �
就是南桥虚焊哈哈哈
发表于 2011-12-7 23:17:28 | 只看该作者 �
讲的太曲折了
请问你拿到手就加焊吗? 难道你不跑下电路?不分析下原因? 因我以前没修过这电脑,所以费了不少的心思呢  详情 回复 发表于 2011-12-9 00:00
发表于 2011-12-8 23:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 00:00:40 | 只看该作者 �
mofei1101 发表于 2011-12-7 23:17
讲的太曲折了
发表于 2011-12-9 00:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 00:03:42 | 只看该作者 �
这机子,南桥虚焊时待机电流高些, 加焊后反而低点是什么原因呢?  请教高手
发表于 2011-12-9 13:53:42 | 只看该作者 �
我也还  纳闷  怎么 待机偏高    跟南桥虚汗有关系?? 什么原理?
