查看: 2235|回复: 11
华硕K40AB只有3V 5V怎么修啊
发表于 2011-12-6 10:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB有待机 0.003有3V5V  装CPU和内存开机上到0.027  不装就上到0.007  可以连续开机,缺点呀,开机瞬间测,有1.8V,应该怎么检修啊,,,
补充内容 (2011-12-9 09:16):
此问题,是12AWL 转换电压问题,12V没产生,才4V左右。是一个组合升压二极管坏了。
发表于 2011-12-6 10:59:26 | 只看该作者 �
查查其它供电芯片条件
发表于 2011-12-6 11:04:00 | 只看该作者 �
先把。供电都修出来。
发表于 2011-12-6 11:07:27 | 只看该作者 �
就是掉电了,先查下时序电压吧
发表于 2011-12-6 17:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 17:33:09 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2011-12-6 11:07
就是掉电了,先查下时序电压吧
先查那个电压
发表于 2011-12-6 17:34:19 | 只看该作者 �
WS2011 发表于 2011-12-6 11:04
先把。供电都修出来。
先修那个供电?
发表于 2011-12-6 17:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 电压没出来,这个机器cpu 供电容易出问题
发表于 2011-12-6 18:40:07 | 只看该作者 �
CPU电压不出来,电流最少0.30几吧,现在才0.002
发表于 2011-12-7 09:17:58 | 只看该作者 �
只是个小徒弟 发表于 2011-12-6 17:34
先修那个供电?
北桥供电。CPU 显卡 等。基本供电出来没。
发表于 2011-12-7 09:58:36 | 只看该作者 �
先修修3。5V供电
发表于 2011-12-7 10:39:19 | 只看该作者 �
Cpu电压,你怎么看电流啊,到板上测,触发后才有的
