查看: 1636|回复: 5
磐正8HDA5IPRP CPU无时钟求助
发表于 2008-5-20 10:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心电压,复位  PG都正常         就是没CPU时钟   时钟芯片是 ICS CN 420696
求教各位大侠,请指教
发表于 2008-5-20 10:41:33 | 只看该作者 �
见过754的很多板不上U是测不到时钟的,你属于哪种情况?上U测过吗?
另外现在板是什么现象,什么代码?
发表于 2008-5-20 10:47:41 | 只看该作者 �
上CPU 了,不跑码
测试CPU 到北桥AD 输出阻值  460左右  输入 350左右
发表于 2008-5-20 10:49:14 | 只看该作者 �
754的CPU座上不上CPU是没有时钟的,940也是.(至少我修的板是这样,要上真CPU)
发表于 2008-5-20 17:48:26 | 只看该作者 �
查时钟芯片到CPU之间的电路
发表于 2008-5-20 18:09:51 | 只看该作者 �
你测一下,PCI,AGP和内存上的时钟正常不,跑线路查一下,一般都是时钟芯片坏了,你先测一下晶振有没有电压个波形啊,有电压没波形一般时钟芯片就坏了啊!也许是时钟线上的贴片电阻和电容坏了啊!如果是全板没时钟话,查一下时钟供电2.5V和3.3V,看看晶振是否起振啊
