查看: 10677|回复: 30
LENOVO X200开机报警维修
发表于 2011-12-6 09:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行拿来的机器,X200开机报警,CPU是P8400 965集显的机器,这种机器还是第一次遇到。。拆开机器拿出裸版换内存还是一样。心想这种问题应该都是显卡报警或是内存报警,集显的机器那肯定是北桥了,当时也没有上论坛上看,看了一下北桥全部打黑胶的,心里有点怕了,因为打黑胶的我还很少弄,记得上次弄了一个掉了好多PIN。没办法,怕也要上啊,上BGA,好不容易把桥拿下来了,看了一下焊盘掉了俩个PIN,马上查点位图看了一下还好是空脚,第一次拆成功了。直球上BGA,怎么还是报警啊。没办法了上论坛上看看吧,一看有很多这样的问题,都说是BIOS的问题刷了就好,我没有这个工具,持着怀疑的态度买了一个,换上真的好了,,嘿嘿,害我折腾了半天,还好北桥弄成功了,不然这板子就废了啊,真是又学到了经验啊,下次遇到这样的问题直接可以秒杀了。。。
发表于 2011-12-6 10:15:29 | 只看该作者 �
哈哈,我从楼主这里也学到了经验
发表于 2011-12-6 10:24:08 | 只看该作者 �
一般都是先刷BIOS,再动BGA
发表于 2011-12-6 10:31:05 | 只看该作者 �
bios 故障还是很高的嘛。。。
发表于 2011-12-6 10:42:17 | 只看该作者 �
楼主太冲动了,动不动就做桥,风险大呀
发表于 2011-12-6 10:43:10 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再BGA。刷BIOS的编程器多少钱?
发表于 2011-12-6 10:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 10:52:32 | 只看该作者 �
楼主下次动主板前,先看看论谈
发表于 2011-12-6 11:35:41 | 只看该作者 �
刷BIOS用什么样的好啊,我也没有,网上太多了不知道用哪个好
发表于 2011-12-6 11:48:52 | 只看该作者 �
去网上跟他谈。 满意合适了再买。   液晶的  便宜的机器也能刷
发表于 2011-12-6 13:03:33 | 只看该作者 �
学习了, , 现在bios问题越来越多了
发表于 2011-12-7 10:34:49 | 只看该作者 �
就是不知道哪款刷BIOS的好。。还没下手
发表于 2011-12-7 11:06:03 | 只看该作者 �
报警的话我们也是做桥的,像你说的刷BIOS地还真没见过...
发表于 2011-12-7 11:09:59 | 只看该作者 �
这个机器bios 很容易坏 里面的程序。哈哈修过机器了
还有就是插一根内存一定要插在slot 0这个槽
发表于 2011-12-7 11:16:48 | 只看该作者 �
这个BIOS比较容易坏。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-12-13 15:51:36 | 只看该作者 �
路过学习了。好经验的人要大家分享
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-12-13 15:52:15 | 只看该作者 �
FAN 报错我经常修,很好修,清理风扇,解决问题
发表于 2011-12-13 15:56:03 | 只看该作者 �
动不动就做桥,风险大呀
发表于 2011-12-13 16:14:47 | 只看该作者 �
楼主是在网上直接买的刷好的BIOS芯片迈
发表于 2011-12-13 16:30:36 | 只看该作者 �
这机子确实BIOS容易坏 我才刷好了一个
