查看: 10012|回复: 13
笔记本硬盘坏成这样还能修好吗?
发表于 2011-12-6 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼笔记本的硬盘,320G的,用MHDD扫描后,到3%的位置 绿色块就有180多个了。后面的我就没有扫描了。坏的程度全部是绿色块。还能修复好吗,请高手指点  谢谢!
发表于 2011-12-6 09:22:05 | 只看该作者 �
用专业的软件修复时可以的
发表于 2011-12-6 09:39:48 | 只看该作者 �
UDMA也许可以屏蔽的  物理坏道的话屏蔽  逻辑坏道的话擦除啊
发表于 2011-12-6 09:40:15 | 只看该作者 �
反正以我不专业的眼光看来,太严重的就是搞起来,也活不了多久
发表于 2011-12-6 09:55:32 | 只看该作者 �
可以用hdd擦除,,擦除之后原来存储的数据就丢失了,,
发表于 2011-12-6 10:02:12 | 只看该作者 �
恢复数据应该可以,但修复起来使用的话可能性不是很大。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
有数据就备份出来,硬盘坏道没什么可修的,  发表于 2011-12-6 10:15
发表于 2011-12-6 17:53:42 | 只看该作者 �
数据我都能找出来,我想把 绿色块修复好  使这个硬盘能够正常使用。
发表于 2011-12-7 11:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 11:14:04 | 只看该作者 �
专业级的硬盘维修软件  只有修硬盘的地方会有的啊
发表于 2011-12-7 11:29:16 | 只看该作者 �
绿块可以用软件弄一下 应该还能用
发表于 2011-12-8 09:37:52 | 只看该作者 �
UDMA大约5万多,不带数据恢复的3万多,你为了修一个盘合算吗?
而且还不一定修得出来。
如果是新手,一般还要先搞坏起码100个硬盘才能有点入门。
发表于 2011-12-10 09:37:42 | 只看该作者 �
而且还不一定修得出来。
如果是新手,一般 ...
呵呵,是这么个情况哦。
发表于 2011-12-10 11:24:23 | 只看该作者 �
这种问题有70%可以修复,但是里面数据报销,要数据的话基本是没问题的,我已经做过很多这种的了
发表于 2011-12-10 22:59:52 | 只看该作者 �
要看数据重要吗?如果不重要的可以去修修,但是你要想学会修硬盘那你就要有足够的金钱和精力啊!但是修硬盘的价格会很高,这个价格就是你的付出,一般在三四白左右!但是呢客户如果文件不重要,他也没必要话三四百修一块硬盘。
