查看: 4417|回复: 13
关于CPU供电再次发帖 昂达N61GT 主板 ISL6566电源管理
发表于 2011-12-6 08:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
关于CPU供电再次发帖  昂达N61GT 主板 ISL6566电源管理芯片。
今天再次研究发现CPU供电为0.9了,测VID组合:VID0  低 VID1  高 VID2  低
VID3  高 VID4  高  该组合结果就应该输出0.9的vcore。然而AMD的CPU 工作需要1.37 的电压呀,正常的组合应该是VID0  低 VID1  低 VID2  低   VID3  高 VID4  低
哪里的问题,该往哪里下手了。高手指点一下。
这板北桥虚焊会导致有时有电压有时没电压的 你可以用风枪吹下就知道了,不用太给力 20秒就可以了  发表于 2011-12-9 13:59
发表于 2011-12-6 08:24:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
把VID组合表补充上
发表于 2011-12-6 08:26:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这个是自动的吧
发表于 2011-12-6 08:28:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
找不到该主板的图纸,找个别主板图纸查一下,发现VIDA是由CPU座发出的。
发表于 2011-12-6 08:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个cpu试试
发表于 2011-12-6 08:51:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
能否强行拉高或者拉低呢?大侠在哪里?{:soso_e118:}
发表于 2011-12-6 09:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥{:soso_e182:}
发表于 2011-12-6 09:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VID是由CPU坐里面出来的     先换个CPU看看
发表于 2011-12-6 09:10:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河
cpu坏的可能性很大,还是换cpu吧。。
发表于 2011-12-6 09:35:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU没问题的
发表于 2011-12-6 14:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,不错,不错.
发表于 2011-12-7 20:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看不懂,VID是什么 啊,过来学习
发表于 2011-12-7 20:58:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主可以改变VID组合提高电压!
发表于 2011-12-7 21:16:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU跑码才是正常的电压.
