查看: 5403|回复: 13
LG W1942S 求助
发表于 2011-12-5 16:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆修一台LG液晶,型号 W1942S ,指示灯亮,22V ;5V正常;3.3V开关电压正常,无高压,灯管不亮。空载通电开机,4525GEH严重发烫,无输出。如何判定4525GEH是否烧坏?可用什么管代换?是否这个4525GEH坏引起无高压,还是高压线圈烧坏了?修过这块高压板的大侠们帮忙一下。急盼~~!
发表于 2011-12-5 16:26:36 | 只看该作者 �
其实4525GEH可以用STU407 STU309直接代换
发表于 2011-12-5 16:38:37 | 只看该作者 �
就是高压好像没看倒这里有修的文章,我上次一台和你差不和我情况,最近后换了板。
发表于 2011-12-5 17:19:47 | 只看该作者 �
我是直接淘宝上买了一个一样的换上了   换上就OK了,12小时试机没问题!
发表于 2011-12-5 22:33:32 | 只看该作者 �
就没有人修过这块高压板吗?
{:soso_e154:}
发表于 2011-12-6 12:06:13 | 只看该作者 �
AP4525GEH.pdf (119.71 KB, 下载次数: 40)
发表于 2011-12-6 17:26:42 | 只看该作者 �
更换新的4525GEH,无果,头大了。难道真的是高压线圈的问题?有人修过这块板吗?上来说说吧!只有换板了吗?版主也拉看看吧!上几张这块板的图片,大家都看看吧!相机太差照得不够清楚。
发表于 2011-12-9 17:01:53 | 只看该作者 �
三星显示器有一款高压板上也有这个双MOS管啊   随便拔一个换了就好!我修过很多。
发表于 2011-12-9 17:03:27 | 只看该作者 �
这个一般不大坏吧  我遇到的都是前面电容坏了 导致把这个烧了  前面电容好的吗
发表于 2011-12-30 13:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 13:30:38 | 只看该作者 �
无奈,换板了事。
发表于 2011-12-30 15:11:04 | 只看该作者 �
把高压部分剪掉 改接一个通用高压板上去就OK了!换了发烫的零件也不耐用!
发表于 2011-12-30 19:20:12 | 只看该作者 �
这个板只有两个问题,电容,高压线圈,降压5脚MOS
发表于 2011-12-31 13:50:56 | 只看该作者 �
图中4525GEH下方的贴片二极管也容易坏
