查看: 11315|回复: 65
换笔记本显卡芯片老是起泡,怎么办?
发表于 2011-12-5 14:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刚买回来的7300T显卡芯片无铅的,上焊台,260度就起泡了,很郁闷,听说上机前把芯片放在烤箱烤几个小时就不会
出现起泡,我找了很久都没找到烤芯片的烤箱,有朋友知道在哪里有卖吗,推荐下,谢谢!
反对楼主: 3.0
天气冷多注意预热。  发表于 2011-12-12 09:17
反对楼主: 3
温度没有掌握好  发表于 2011-12-7 09:58
260度,即使你烤N天也是起炮的。我做GF无铅显卡,上加热235度足以。  发表于 2011-12-6 01:56
发表于 2011-12-5 14:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会吧 我换了好多都没有起过泡啊 楼主买的是不是假货啊 还是机器有问题啊
发表于 2011-12-5 14:24:48 | 只看该作者 来自: 山东德州
芯片受潮,突然遇到高温会起泡的,但我一直没遇到过。在BGA上预热一段时间,应该就可以
发表于 2011-12-5 14:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
淘宝网上拷箱很多,一般都是深圳产的,1000多点,分大中,小三种,中号的就够用了,!业务多就买个大的,!
发表于 2011-12-5 14:29:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊台是什么?不会是用土炮搞的吧?再说焊显卡上风225度就可以了260必然气泡,不过楼主的ID让人浮想联翩啊呵呵
发表于 2011-12-5 14:29:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上部温度调低点吧  NV的显卡不容易鼓包  ATI很容易鼓包  放烤箱先烤几小时做 成功率要高些  也不容易鼓包
发表于 2011-12-5 14:30:23 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
7300GT拷无铅的,260高了温度,230就多够了!
发表于 2011-12-5 14:44:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
。。。。也许我是芯片受潮吧。。。一般 NV的显卡没这么脆弱的哦。。
发表于 2011-12-5 14:44:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
260度?我做了这么久BGA从没上过245
发表于 2011-12-5 14:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  260 什么芯片都会鼓
最简单的方法是把无铅去掉做有铅的
发表于 2011-12-5 14:59:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的的都上280度1~!不标准,是吧!
发表于 2011-12-5 16:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果卖的全新芯片也起泡的话,那楼主你的BGA的温度是不是高了点,没烤箱的话也可以放到BGA上做个专门烤板的温度曲线,烤完了再做。
发表于 2011-12-5 16:21:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
起泡是你BGA机器的温度没有调好吧。
发表于 2011-12-5 16:21:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
温度降低点  我换了3温曲机器前也老是鼓泡,换3温曲吧
发表于 2011-12-5 16:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
芯片潮湿  上BGA 开下预热 150度  几分钟 然后在开始 正式更换芯片 还不行 就说明你的曲线有问题了
发表于 2011-12-5 22:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给桥表面扫点猪油啊,不容易起泡哦
发表于 2011-12-5 23:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
温度控制好就不会起泡,还有也不用烤箱,用风枪也可以预热
发表于 2011-12-5 23:47:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的温度做斜桥的就更易坏了。
像三星这样的板,板堵鼓了。
发表于 2011-12-5 23:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换成又铅的做
发表于 2011-12-6 01:15:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
芯片本身质量问题,或是打磨。亦是假芯片,这个自己提防就行,再一个就是上部温度调底点,220-260之间,根据不同的BGA台子,底部温度320左右吧,这样做比较合适,还有就是检查一下你的曲线图,看是不是温升太快,我的是xxxxxx360,刚入手的时候,爆了N多芯片了,现在想想都心疼
