查看: 3294|回复: 4
ASUS P5SD2-VM 跑D4
发表于 2011-12-5 12:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5SD2-VM  上假负载,四大供电正常,时钟0.36V正常,复位正常,PG正常,DEBUG卡跑D54 ,刷BIOS,故障依旧,压北桥压CPU座,无明显变化,内存为单独时钟芯片 ICS9P935AFAL 6个时钟全为0,请教各位老师这个芯片的工作先决条件有哪些?
发表于 2011-12-5 14:06:02 | 只看该作者 �
查到内存时钟芯片PDF 9脚CLK-INT 0V,跑线路进北桥, 10脚 CLK-INC 为1.89,17脚FB-OUT 18脚FB-OUT 0V,19 SCLK 20 SDATA 为3.3V,看样子可能北桥有信号虚了,实在不知道这个芯片的工作时序。
发表于 2011-12-5 17:15:29 | 只看该作者 �
当然要先看供电了
发表于 2011-12-6 10:37:43 | 只看该作者 �
查时钟供电和在电源管理芯片发过来的一个开启信号,名字我说不上来,见了认识  详情 回复 发表于 2011-12-7 09:49
发表于 2011-12-7 09:49:40 | 只看该作者 �
维修菜鸟 发表于 2011-12-6 10:37
四大供电是正常的
