查看: 3037|回复: 15
东芝L205花屏、死机、蓝屏,北桥加焊过了,不知道怎么修了,
发表于 2011-12-5 12:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-12-5 12:31:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我记得M200系列,花屏是加CPU供电的滤波电容就可以了,不知道你的是怎么回事
第一次听说M200花屏也是CPU供电,学习了,请问你玩热血江湖???  发表于 2011-12-6 11:31
发表于 2011-12-5 12:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是集成Intel GMA X3100显示芯片吧,动态划分内存,先检查内存槽和条子,不要动不动就加焊SB芯片。
发表于 2011-12-5 16:37:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩 先看看有没有 NEC 的电容  有的话 就恭喜你了
发表于 2011-12-5 22:17:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  没有NEC电容的吗|
发表于 2011-12-5 22:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个 兄弟 估计论坛少来  电容问题啦 你下次要注意  先别急着做桥
发表于 2011-12-5 22:21:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东芝的一般NEC电容坏了,出现这个问题
发表于 2011-12-5 22:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奥  想起来了    又一次我也 干桥啦
发表于 2011-12-5 23:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
NEC,好恐怖啊
发表于 2011-12-5 23:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我咋一台没有碰到啊。。。
发表于 2011-12-5 23:48:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ACER的也有一款机也是因为这个电容出问题的哦。
发表于 2011-12-6 07:20:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换NEC电容别老是三把斧!板子都北加焊烂了!
发表于 2011-12-6 09:10:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
重新植球再焊
发表于 2011-12-6 11:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次换了个原装大电容。 时不时还要花屏。  结果改了六个330的上去 到现在一直也没有花
发表于 2011-12-6 11:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电容引起的问题很多
发表于 2011-12-6 11:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对头,先干桥可能会把桥干挂了,造成二次故障就难搞了
