查看: 2536|回复: 9
东芝m206电池与电源不能同时用
发表于 2011-12-5 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天接到一台东芝m206的机器,问题为电池和电源不能同时用。有电池的情况下插上电源会掉电。看到师兄在cpu座附近加了二个330的电容然后就好了。不明白是为什么,请大虾们指点迷津。
发表于 2011-12-5 11:38:37 | 只看该作者 �
这是东芝通病,有很多关于这个的帖子,你可以搜一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-5 12:00
发表于 2011-12-5 11:52:40 | 只看该作者 �
cpu电路的问题   大电容漏电了  用电池的时候是降频使用的  电池电压不高
发表于 2011-12-5 12:08:16 | 只看该作者 �
NEC电容在长期高温,会导致滤波不良
发表于 2011-12-5 12:19:20 | 只看该作者 �
是通病,还有很多现象都与此电容有关
发表于 2011-12-5 12:22:20 | 只看该作者 �
已经是很久的NEC  电容回的问题了 通病的
发表于 2012-1-1 16:02:20 | 只看该作者 �
奥  这样啊    有谁能列出具体型号啊?
发表于 2012-1-1 16:10:12 | 只看该作者 �
东芝M200系列和L200系列都有这通病,前天修了一台七喜V425的也是CPU大电容问题,开机用一下会死机
发表于 2012-1-1 19:42:26 | 只看该作者 �
把后面大电容拆掉,我一般并6个330电容,
发表于 2012-1-2 10:05:33 | 只看该作者 �
这个在网络上发过很多帖了,是通病。只要是用这种大电容的,直接就给它加上两三个330的电容。
