查看: 2667|回复: 15
[笔记本]
D820进液维修一例
发表于 2011-12-4 23:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台DELL  D820机器,说是几天前进水了。问问多少钱可以修好。。。于是马上拆机。。拆机的时候发现好多螺丝都不对了。。于是问客户是不是在别处修过了。。。客户说没有修过。找朋友给看了看说是想拆开看看结果没拆开,就拿出来修了。于是继续拆。拆出主板。。。我晕。。主板简没法看了。。修的乱七八糟 。多处腐蚀未清理干净8731AE充电芯片周围 进液。。8731AE被换。TPS51120被换。。多处电阻脱落(不知道是人为还是腐蚀的)还有几个电阻 。只有一个脚焊在焊盘上。于是马上问客户说是不是在别处修过。这时客户不得不说实话了。说在某处维修部修过说修不好。要换板要1000块。客户接受不了所以不修了。烦烦烦。。又是个麻烦机器看来。。于是直接预报价。。同意就拆开看看。不同意。就算了。没想到客户同意了。那就修修吧。。洗板水加刷子。。。一顿蹭。。。。吹干。。。嗯 。不错。。看着好多了。。。着手测量吧。首先是短路 。。测了一遍没有短的地方。直接上电了。待机0。01看起来是正常的。加电。。没反应。这个时候。首先就是EC电源了。EC电源有2个如下图
。一路是EC的PM部分供电由+RTC_CELL经R218转换而来这个电源是最先产生的不需要任何控制.由U20产生产生以后由EC去控制产生EC正常工作的其它电源于是查了EC的PM电源。正常的。翻过板子看看。。没什么异常。。断下电。在接上电源。。。我擦 。。马上没待机了。。于是在测EC电源PM部分正常。但EC要想正确进入待机状态还要有一个电源就是+3.3V_ALW那看一下+3.3V_ALW的产生吧查图得知+3.3V_ALW由+3.3V_RTC_LDO经PQ21转换而来如下图
实测得出+3.3V_RTC_LDO是正常的,量PQ21  2脚电压压为3V。因为PQ21是P沟道MOS管G为高电平那肯定是导通不了的了。。。于是顺着电路往前追找到PQ20  量PQ20   2脚电压。为低这肯定就是问题的根源了。。2脚的信号名称为THERM_STP#查其来源
经查图得知THERM_STP#主要受控于2路控制信号一路是来自于温控芯片的过问保护 。一路是来自于EC的ALWON那现在还没有加电过温肯定不存在了,于是着手查ALWON这一路量了PR66到PQ20间的线路是通的。量了PR66到EC间的线路也是通的。但实测PR66两端都无电压。那说明EC根本没有发出ALWON信号,那EC为什么不发出ALWON呢?那么根据笔记本的设计原理我们得知EC要放M态电源是要检测电源存在的于是马上量ACAV_in结果为低,那找ACAV_IN的来源发现来自于8731AE的13脚ACOK脚如下图
那为什么8731AE不发出ACOK呢。那原因就很明白了。。只有一个可能就是8731AE没有检测到合格的ACIN输入。ACIN产生部分如下图
实测ACIN为0V,对地数值无异常测量发现PR205已经严重腐蚀。其中一个脚已经明显不粘锡了,,于是找料板更换换好后测ACIN为2.2V左右正常ACOK正常输出待机0。01正常于是试着加电触发,结果电流上到0.17A停住马上测量3M5M电感上电压情况。实测3M正常5M只有1。6V左右于是马上找这部分电路发现此机的3V  5V电源由TPS51120控制 如图
因为3M可以正确产生所以基本工作条件先可以不查了直接查相对应的控制信号EN就可以了    实测12脚EN1正常,所对应的3。3V产生也正常29脚的EN2实测为1.3V决对的异常了。。测PR92   第1脚对地数值正常2脚对地数值也正常,并且2脚有正常的3.3v电压那最有可能就是PR92损坏或TPS51120损坏了导致吸入电流过大,在PR92上 产生过大的压降了。。实测PR92阻值 正常果断更换TPS51120,上电电流一路小跳。不用说了此机已经OK了。装好后。如下图。。。。
电路图太小了。如 不清楚请参照图纸。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8948220.5元2020-6-13 13:03
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主修机效率很高,思路很清晰。。  发表于 2011-12-19 11:38
同意楼主: 5
有图有真相  发表于 2011-12-5 00:14
参与人数 15下载分 +180 收起 理由
扬帆起航 + 5
红尘一笑哈哈 + 10
胡奎 + 10
学修本 + 10 赞一个!
长安电脑-北海店 + 5 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
月饼 + 30
计将安出 + 30
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 顶LZ
是人非神 + 5
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-5 00:00:19 | 只看该作者 �
这么简单就然你搞定了
发表于 2011-12-5 00:06:36 | 只看该作者 �
工作台不错
发表于 2011-12-5 00:08:19 | 只看该作者 �
你比我富有,不加分了
发表于 2011-12-5 01:05:08 | 只看该作者 �
哭啊。主板若是跟笔记本一样有这么齐全的电路图和点位图,多好啊!!!神救救我吧
同意楼主: 5.0
不要哭 。。我修板也没图。 只要价格到位。跑线完全可以  详情 回复 发表于 2011-12-5 18:21
饼哥哭穷吧,在基地还能缺少图纸?  发表于 2011-12-5 11:17
同意楼主: 5
哈哈。。对你宩说应该已不需要图纸了  发表于 2011-12-5 02:28
发表于 2011-12-5 11:58:13 | 只看该作者 �
神啊,还有哭穷的,那偶就只有找根面条上吊了
发表于 2011-12-5 12:13:27 | 只看该作者 �
LZ  分享的精华   辛苦啦 +5分
发表于 2011-12-5 14:50:03 | 只看该作者 �
很不错的经验,楼主实力很强啊
发表于 2011-12-5 16:53:56 | 只看该作者 �
还没学本本,有点看不懂不过顶顶顶
发表于 2011-12-5 18:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 22:36:46 | 只看该作者 �
不是说掉了好多个件吗?怎么没见补件
发表于 2011-12-6 10:50:34 | 只看该作者 �
修得非常的漂亮,很熟练。我和楼主一样,喜欢对信号进行这样的分析,所以看到此,和楼主产生了共鸣
发表于 2011-12-6 22:17:12 | 只看该作者 �
思路清晰,并且有图有真相   看了这文章能学到很多东西呀,谢谢楼主
发表于 2011-12-12 20:23:39 | 只看该作者 �
这样的板子楼主也可以修好   实力啊
发表于 2011-12-16 20:02:12 | 只看该作者 �
修这样的本子要蛮有耐心的
发表于 2012-4-24 20:17:37 | 只看该作者 �
有个疑问想问下楼主:一路是EC的PM部分供电由+RTC_CELL经R218转换而来这个电源是最先产生的不需要任何控制.由U20产生产生以后由EC去控制产生EC正常工作的其它电源于是查了EC的PM电源;以上这句话的电路图是不没有传上来啊?好像没看到啊!有点不解!
