查看: 4849|回复: 9
最新一例华硕K40AB开机无显
发表于 2011-12-4 23:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上由于万用表坏了无法工作了,就看遍了论坛上关于K40AB的贴子,开机不显最后锁定显卡和北桥,AMD的北桥 ATI的显卡,来个速战速决法,北桥 显卡都一起加焊了,不用重置,关键是芯片底下抹羊油的技术,加焊OK,上电开机,屏亮了,心里通了,气也顺了,呵呵{:soso_e113:}
发表于 2011-12-4 23:45:54 | 只看该作者 �
加油的技术可以交流吗???
发表于 2011-12-4 23:52:56 | 只看该作者 �
这个我以前好像也是从迅维BGA的视频中看到的,那个抹油太经典了,就是把好的油摸到芯片的一边,然后让风枪吹油的上边,板子倾斜,然后油受热会流过芯片的,至于这样的做的效果你应该知道把,这个对于补焊,拆无铅芯片很管用的
发表于 2011-12-5 00:41:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主,同时谢谢楼住抹油的技术。
发表于 2011-12-5 00:59:57 | 只看该作者 �
世维科技 发表于 2011-12-5 00:41
恭喜楼主,同时谢谢楼住抹油的技术。
三克油
发表于 2011-12-7 13:43:43 | 只看该作者 �
你的抹油水平太低了,你先用风枪把芯片吹热,再往芯片四周抹油,你再看看效果就知道了。{:soso_e100:}
发表于 2011-12-7 13:46:31 | 只看该作者 �
daniu 发表于 2011-12-4 23:52
这个我以前好像也是从迅维BGA的视频中看到的,那个抹油太经典了,就是把好的油摸到芯片的一边,然后让风枪 ...
你的抹油水平太低了,你先用风枪把芯片吹热,再往芯片四周抹油,你再看看效果就知道了。 是不是四周都很干净呢?而不是像你那样四周都吹的是油。
板子不倾斜会流到里面么?晕!  详情 回复 发表于 2011-12-7 13:51
发表于 2011-12-7 13:51:02 | 只看该作者 �
邢宗雄 发表于 2011-12-7 13:46
你的抹油水平太低了,你先用风枪把芯片吹热,再往芯片四周抹油,你再看看效果就知道了。 是不是四周都很干 ...
板子不倾斜会流到里面么?晕!
发表于 2011-12-7 14:27:16 | 只看该作者 �
都是高手在这边开骂什么呢
发表于 2011-12-7 21:56:39 | 只看该作者 �
我也分享下抹油技术啊,只抹三面,剩下的一面不用管,直接加焊,可以发现剩下的一面会有油出来,证明芯片已经充分的被润滑了,呵呵。
