查看: 5571|回复: 15
时间不能记忆
发表于 2011-12-4 22:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改BIOS也一样,怎么回事?
发表于 2011-12-4 22:40:25 | 只看该作者 �
这可能是,BIOS充电电路有问题
发表于 2011-12-4 22:43:28 | 只看该作者 �
cmos电路问题,认真检查一下
发表于 2011-12-4 22:53:06 | 只看该作者 �
我记得以前修过一个台式机板,时间不同步。好像一个电容的问题,具体记不清了。
发表于 2011-12-4 23:02:03 | 只看该作者 �
修改BIOS中不重要的一个选项-保存-关机-过一会在开如果BIOS中刚才修改的项又变成修改前的值,那么换一块cmos电池看管不管用,不行就像楼上师傅说的查电路吧。
发表于 2011-12-4 23:29:12 | 只看该作者 �
一般都是电池的问题
发表于 2011-12-4 23:40:58 | 只看该作者 �
可能是电池哦....也许就是电池下面虚焊了,不用想那么复杂
发表于 2011-12-5 07:53:30 | 只看该作者 �
我也遇到过   至今不明原因
发表于 2011-12-5 10:06:22 | 只看该作者 �
cmos电池没电了。
发表于 2011-12-5 11:18:22 | 只看该作者 �
拿主板去修下。。就行拉。。
发表于 2011-12-5 11:31:43 | 只看该作者 �
看电池有点没  有的话查下CMOS电路吧
发表于 2011-12-5 11:34:07 | 只看该作者 �
电池座接触不良
发表于 2011-12-5 11:56:52 | 只看该作者 �
我感觉电路很小,但是不排除
应该是电池虚焊 或者接触不良 导致
我遇到过很多这样的 毛病都有 大多都是电池前后接触点虚焊的多
高人.你说的很正确  发表于 2011-12-5 14:48
发表于 2011-12-5 12:15:04 | 只看该作者 �
先测电池 有多少V
发表于 2011-12-5 13:29:08 | 只看该作者 �
主要是电池问题,量一下电池电压就知道了。
发表于 2011-12-13 16:02:08 | 只看该作者 �
