查看: 2619|回复: 15
特殊一例:主板一切正常,但是无论光驱、软驱、U盘、硬盘法无进系统!
发表于 2011-12-4 21:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如题,这是在网吧维修的一台机器,拆下主板检测--00-C1-。。。75--85--00,电压,时钟,复位全正常,加键盘鼠标硬盘接起来不进系统,用天天起码使用10次的U盘也不进 PE,光驱也进去不去,它们系统自检后提示 -----
BOOT FROM CD-ROM
就上面这个提示,随便用什么启动都这样,做好的系统的硬盘过来也是----
BOOT FROM XXX
认为可能主板BIOS问题,想刷,但是在人家那没设备!!
没办法了我就在?>后面想输入CD..或者CD\的时候,一看,   “..”和“\”都无字符输入,事试想着换个键盘试试,一换,问题解决了!!!
后来联想到,这个机器是吧台上的机器,坐那的网管可能天天烟灰掉进去,时间长了里面进了灰加潮湿导致键间短路!!!!因为现场维修,所以不像在店里用自己的东西!所以才会导致判断失败!
这只是特殊一例!
另外----网吧里好多键盘坏其实是假像,只要把键盘低朝天往桌子上拍几天,脏东西掉出来键盘就好了!
谢谢大家!!!!
又增加个经验,键盘坏导致不能进系统  发表于 2011-12-5 19:19
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
hhp1990 + 6 赞一个!
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-4 22:44:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也碰到过键盘短路保护的
发表于 2011-12-5 11:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈 有这么奇怪的问题
发表于 2011-12-5 11:39:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果给我看的话,第一个也是先刷BIOS
发表于 2011-12-5 11:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
竟然键盘也会出现这样的情况,真是主板的故障无奇不有哦
发表于 2011-12-5 11:59:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题还挺新意的!!!!
发表于 2011-12-5 12:11:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还好人家那里没工具  要不你就白刷BIOS 哈哈  谢谢LZ分享啊
发表于 2011-12-5 12:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不错 这个故障是有的  前见天碰到一台联想笔记本 不触发 竟然是因为键盘坏了  一拔掉键盘就OK了
发表于 2011-12-5 19:06:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,顶一下案例确实挺特殊的!学习啦!
发表于 2011-12-5 19:50:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
哈哈 有这么奇怪的问题
真是林子打了啥鸟都有啊
发表于 2011-12-5 21:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢加分,刚好分不够用,谢啦!!!!
发表于 2011-12-5 21:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到过的     特别是PS/2接口
发表于 2011-12-5 23:26:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
值得学习少走弯路
发表于 2011-12-8 08:48:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前也遇到过,插上键盘不开机更换后好了
发表于 2011-12-8 09:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错,谢谢楼主了
发表于 2011-12-8 09:43:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢分享
