查看: 2540|回复: 7
救助
发表于 2011-12-4 17:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一个400W杂牌电源,烧保险丝,后经检查尖峰吸收二极管击穿,型号her307,由于手头上没有一样的管子,便用her406更换,接上灯泡一闪,表示经常,由于原装保险是6A,我只有4A保险,更换2根保险不开机不烧,一开机就烧,请问是不是保险太少或更换二极管太大?
发表于 2011-12-4 18:51:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该不是二极管太大的问题。
开机空载也烧保险吗?如果是,那是电源还没修好。
你想想,4A的保险烧掉,那要800W以上了!
再查查有没有短路的。。。
发表于 2011-12-4 19:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先得检查有无短路零件存在才行的啊。安全起见,先不装保险,在保险位置接一60W灯泡,再试机会安全些。
发表于 2011-12-4 20:48:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还有短路的地方,如果尖峰吸收二极管击穿,相连的电阻估计也有问题,可能也短路了,要查一下。
重点查辅助电源开关管,估计也是烧了。
发表于 2011-12-4 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
更换2根保险空载插220V不烧,短接绿线开机就烧,
发表于 2011-12-4 22:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么明显的问题。肯定是2个管子有问题啊。。
发表于 2011-12-5 01:33:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主估计没看明白2楼的提示了,一般的空载试机用2A的保险管就够了,你没检查主开关电路和辅助电源就通电,烧保险那就正常不过了
发表于 2011-12-6 10:49:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你这只是修好了300V不短路了,量下各电压对地阻值吧
