查看: 2601|回复: 11
联想笔记本显卡维修的历程啊,眼泪哇哇的
发表于 2011-12-4 12:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
行内拿台联想笔记本,C462A 花屏,,一看显卡问题嘛,,独立显卡板的,,直接做BGA,,做完之后不花了,但一进系统六个屏,还能进系统,哎,,看样显卡没做好,,再重植显卡,,故障依旧,哎,以前是603 A2  换个630 A2芯片吧,,不知道通用不通用,换上之后,,靠了,不亮了,,再把以前芯片换上吧,,哎,故障依旧,换个思路吧,,拆屏,,换屏,,靠了,,一进系统就黑屏,换了几块都是,准备拆排线看看,顺便在咱们论谈上找找资料,,突然想起来同行拿过来之前装过系统,而且在花屏的情况下装的,,重装系统试试,反正也没折了,竟然问题好了,哎,不6屏了,也正常了,此本算是修好了,分享一下吧可能说的太乱,或者哪块疏忽了,大家看看我哪个环节没想到是系统的是,走了好多弯路
发表于 2011-12-4 12:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器扔了吧, 看到你这思路, 我都直接打X 关闭了
主要是我有一点没有注意到开机LOG的时候和滚动条的时候没有6屏,只有进系统的时候才6屏 你说的也太狠了点哈~~~  发表于 2011-12-4 13:06
发表于 2011-12-4 13:15:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
630和603通用的啊  我换了好几个
发表于 2011-12-4 19:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
MEI没遇到过
发表于 2011-12-4 19:43:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有时候6个屏是驱动装不好,就像我今天的z99d  8400mgs换成hd2400显卡那样  用驱动精灵装好驱动就变成六分屏了
发表于 2011-12-4 20:15:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵 看来这样还是经验比较重要
发表于 2011-12-27 08:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的意思是显卡有问题做的系统,在换显卡后要重做系统
发表于 2011-12-27 10:55:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
603和630经常换呀,都会显的,怎么你做就没显呢,可能你的那块显卡坏喽,86小芯片大都通用,大的就不一定啦
发表于 2011-12-27 12:29:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你同行的系统挺牛的,多屏大多都想是显卡
发表于 2011-12-27 13:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主真有耐心啊 显卡做了这么多次
发表于 2011-12-27 13:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑个3D看看噢,别又花了,我看你原本的显卡是有问题,换一个吧,603换630,620,631,635都可以的
发表于 2014-12-4 11:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题 还真是蛋疼 你的那个同行 在花屏的时候还能做系统  厉害啊
