查看: 9415|回复: 15
电源板5V输出偏低
发表于 2011-12-3 20:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源5V输出偏地4点6到4点8V来回跳动,电源管理芯片为LD7552直插的,我把电源管理芯片,开关管,复合二级管,光藕,431,都换了,还是偏低。启动电压也跳动,量了下芯片外围电组都正常,没思路了,望各位高手给点思路助我维修
发表于 2011-12-3 20:29:19 | 只看该作者 �
4.8的电压跟5v差多少呀?这个电压是正常的。12V的电压正常吗?
发表于 2011-12-3 20:44:31 | 只看该作者 �
电压跳动,还应该是不正常的。现在你的显示器什么情况?
发表于 2011-12-3 20:46:43 | 只看该作者 �
空载跳还是带载跳?带载跳查驱动板,空载跳杀电容补电感。
发表于 2011-12-3 20:56:27 | 只看该作者 �
查一查电阻  (稳压电源部分的)
发表于 2011-12-3 22:26:18 | 只看该作者 �
电源芯片供电的二极管或电容坏了
http://www.chinafix.com.cn/thread-477128-1-1.html
发表于 2011-12-4 16:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 16:34:00 | 只看该作者 �
输出电路的电容都换完了,
发表于 2011-12-4 16:36:20 | 只看该作者 �
曼珠莎桦 发表于 2011-12-3 22:26
电源芯片供电的二极管或电容坏了
好的  二级管的阻值正常怎么 办呀 。
发表于 2011-12-4 18:39:48 | 只看该作者 �
300v滤波,看安看
发表于 2011-12-4 19:35:49 | 只看该作者 �
飘忽灵魂 发表于 2011-12-4 16:32
电源指示灯一闪一闪, 你有图子吗,
电源指示灯闪,应该有短路。重点测下负载有没有短路的
发表于 2011-12-4 23:53:12 | 只看该作者 �
ic 供电二极管不良,你测不出好坏,直接换掉
发表于 2011-12-7 14:34:06 | 只看该作者 �
哦  我说怎么测量不出呢?
发表于 2011-12-7 16:50:59 | 只看该作者 �
估计还是后面有短路   都有可能是高压部分的问题呢  呵呵  可以断开看下
发表于 2011-12-20 22:00:41 | 只看该作者 �
今天也遇到这个问题了
发表于 2011-12-20 22:44:28 | 只看该作者 �
电源高压体板+驱动板吗?现在情况是接好了,电源指示灯一闪一闪,5V跳变?
建议如下:
1.断开驱动板,看5V还跳变吗?不跳,则说明高压电源一体带负载不起,东西都换完了,也不在乎一个300V大电容,换一个吧.有条件的话可以先用好一点万用表测一下大电容的容量.
2.如果还跳,可以断开12V输出,不跳了说明高压部分有问题.如果还是跳,直接换板或是换人吧,别折腾了.
