查看: 55783|回复: 8
戴尔台式机开机键闪黄灯?小电源可以正常开机!
发表于 2011-12-3 18:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台戴尔台式机用大电源开机键的灯就一直闪黄灯!大电源是好的 用在其他的机子上面都是好用的  用小电源可以正常开机进系统!换上一个在大电源测试还是一样的问题黄灯一直闪!
发表于 2011-12-3 19:04:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看他们的固定功率是多少、?  可能是功率不够
发表于 2011-12-3 19:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小电源和大电源没有什么区别啊,黄灯的意思就是存在异常,不能正常上电,你找个戴尔的电源试试
发表于 2011-12-3 19:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
过路的,找出问题来了 让大家学习一下
发表于 2011-12-3 19:48:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DELL的电源和主板都很特别。。。有的电源不接负载直接短接黑绿都不转。。。。
LZ仔细测量下 ,两个电源的各路电压,看看是不是少了哪一路    。。。。
说的对,查下两个电源有区别的地方。  发表于 2011-12-3 19:58
发表于 2011-12-3 20:13:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有可能是功率不到哪
发表于 2011-12-4 12:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩 谢谢大家了!在量一下!
发表于 2011-12-4 12:17:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源应该可以通用吧
发表于 2011-12-4 12:18:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有个dell板子,修了好些天都是开机亮黄灯,不跑马,也不知道是不是我用的电源不行
