ZXCVWtest
查看: 3519|回复: 21
海尔W66 不能外接, 内显 拔了屏外接就显
发表于 2011-12-3 18:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校里的,经常接投影,
内显,切换不到外面,  可能是VGA口?
但拔了屏线,外接也能显,是不是说明VGA口没有坏呢?
有遇到过的吗,    加焊VGA口不管事
补充内容 (2011-12-4 12:18):
显卡是集成的
发表于 2011-12-3 18:12:49 | 只看该作者 �
不是VGA 接口的问题
发表于 2011-12-3 18:14:04 | 只看该作者 �
显卡坏了,回焊吧
发表于 2011-12-3 19:13:08 | 只看该作者 �
有没有试过软切换?在系统里设置。在桌面->属性里
试过,不行  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:40
发表于 2011-12-3 19:14:48 | 只看该作者 �
有可能是不正当使用VGA,应该是显卡问题
发表于 2011-12-3 19:31:19 | 只看该作者 �
是不是bois  设置 啊  onlg lcd 或者led 看看。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-3 20:35:00 | 只看该作者 �
键盘是否是好滴
发表于 2011-12-3 22:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 23:13:16 | 只看该作者 �
这个机器就显卡容易坏,7200的,改个集成的看看
发表于 2011-12-3 23:15:24 | 只看该作者 �
有些机器是这样的,不是坏的;
之前可以用过的  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:24
发表于 2011-12-3 23:59:24 | 只看该作者 �
就是不按切换,重启外接也应能显示的,是那H V信号出过来吧。看看那两个小5P的芯片。
发表于 2011-12-4 08:53:18 | 只看该作者 �
屏码片,屏线,
不太会是这些的~  发表于 2011-12-4 09:07
发表于 2011-12-4 09:24:17 | 只看该作者 �
王达成 发表于 2011-12-3 23:15
有些机器是这样的,不是坏的;
之前可以用过的
发表于 2011-12-4 09:39:05 | 只看该作者 �
快捷键驱动,BIOS设置,可能有问题,只要拆屏外接好使,,就说明你的外接VGA没问题
发表于 2011-12-4 10:26:29 | 只看该作者 �
拆了屏 就好用  应该是设置上的问题
发表于 2011-12-4 10:53:06 | 只看该作者 �
关机之后再插上VGA然后再开机!
发表于 2011-12-4 10:56:37 | 只看该作者 �
是不是FN键的问题,不行你再下载一般驱动试试吧。
VGA接口应该是OK的,不行你再加焊显卡试试···
发表于 2011-12-4 10:58:50 | 只看该作者 �
显卡问题大
发表于 2011-12-4 11:07:34 | 只看该作者 �
千万不要轻易的去动显卡  万一不是显卡的问题 搞出花屏 就完蛋了  先看看BIOS 软件和线路上有没有问题
发表于 2011-12-4 11:15:11 | 只看该作者 �
看看切换电路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-4 11:58
