查看: 4265|回复: 5
华硕M2N-X Plus主板出现C6代码
发表于 2011-12-3 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-X Plus主板,上速龙3000+正常,上AMD3800+以上的双核CPU启动挡C6代码,单桥加焊过还是挡C6。请大家分析原因。
补充内容 (2013-1-27 21:58):
更换32M晶振后正常,可能是晶振频率偏差引起。
发表于 2011-12-3 16:40:52 | 只看该作者 �
查内存供电,如果正常就是桥没焊好。
用3000+正常,与桥关系不大吧,但不知与CPU供电不足是否有关?  详情 回复 发表于 2011-12-3 20:19
发表于 2011-12-3 16:45:06 | 只看该作者 �
升级下BIOS试试
客户以前用的CPU就是4200+,挡C6后,换3000+正常,内存供电1.8V正常。应该与BIOS关系不大.  详情 回复 发表于 2011-12-3 20:16
发表于 2011-12-3 20:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 20:19:01 | 只看该作者 �
xxzzfu 发表于 2011-12-3 16:40
查内存供电,如果正常就是桥没焊好。
发表于 2011-12-3 20:24:13 | 只看该作者 �
CPU性能支持总是
