查看: 4726|回复: 20
难修的驱动板 (高手请进)有图的
发表于 2011-12-3 16:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL的显示器 开机第一下偶尔能正常 关了在开 就花屏
        先上图大家看看
        驱动板   !!!
                                               驱动板!
                                          显示花屏
                                           偶尔显示正常的 那张 暂时没拍到
                                           不是屏 的 问题   屏线也排除了
                                              上面的  大的主芯片也换过了     程序也刷过了  都不是
                                                            请各位大侠 帮帮忙
发表于 2011-12-3 16:40:26 | 只看该作者 �
清洗一下排线
反对楼主: 1.0
我灌水了么?只是给你个参考,谁能一针见血的指出是哪个坏了  详情 回复 发表于 2011-12-3 19:04
反对楼主: 1
我说过了 屏也排除了 大哥你请不要灌水 小心扣分  发表于 2011-12-3 17:02
发表于 2011-12-3 17:09:16 | 只看该作者 �
偶尔正常壳能是屏的问题哦!!
发表于 2011-12-3 17:15:57 | 只看该作者 �
不是屏的问题 那是屏显电路的问题吧  我也遇到过  难搞
发表于 2011-12-3 17:16:16 | 只看该作者 �
有点像屏接口问题
发表于 2011-12-3 17:35:51 | 只看该作者 �
可能是驱动板的问题,改个驱动板吧,刷个程序,看行不行
发表于 2011-12-3 19:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 19:24:10 | 只看该作者 �
GM2115 换了还不行吗?这种芯片爱坏,联想15寸的很多都是用这种芯片,我一般是改通用驱动板。
发表于 2011-12-3 20:35:36 | 只看该作者 �
你用点屏套装点过屏吗?
发表于 2011-12-3 20:43:53 | 只看该作者 �
先用通用板点屏看看啊
发表于 2011-12-4 09:23:35 | 只看该作者 �
顶一下!故障比较繁琐。
发表于 2011-12-4 09:46:24 | 只看该作者 �
mcu刷過了嗎?
還原出廠設定值看看
发表于 2011-12-4 10:05:46 | 只看该作者 �
通用板点屏OK的话就是驱动板问题嘛  不OK就是屏问题了嘛
发表于 2011-12-4 10:05:49 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题,测量一下电容,电阻值看看。
发表于 2011-12-4 12:22:41 | 只看该作者 �
确定是驱动板 的 问题     电容也换了  还有一块好的  对着修都修不出来  我郁闷
发表于 2011-12-4 12:38:23 | 只看该作者 �
你用风枪把驱动板加热试试。
发表于 2011-12-4 13:55:04 | 只看该作者 �
试着换个晶振   我原来不知道哪个看过一个帖子   换了晶振好的
发表于 2011-12-4 14:06:31 | 只看该作者 �
这种情况屏和板都有可能。楼主如果已经排除屏问题,那么多半是板之的大芯片坏。换个通用板撒,又便宜。
或查查低O电阻
发表于 2011-12-4 14:28:06 | 只看该作者 �
看到这种现像首先想到的是屏的问题,但LZ说了屏没问题,你有没有刷个程序试下呢,程序错误也可能是这种情况的。
发表于 2011-12-4 16:22:29 | 只看该作者 �
楼玉,确定是驱动板的话,就换个通用的吧,修的话,费时也挣不了多少钱啊,一个通用板也二三十块钱,还值得修吗。
