查看: 1585|回复: 2
门电路问题
发表于 2008-5-19 18:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谁有此门电路的工作过程详细解说
发表于 2008-5-19 19:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7414  六反相施密特触发器
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
建议网上查找施密特触发器的相关知识。明白一个就等于明白6个。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
吴然柱 + 10 + 2
发表于 2008-5-20 00:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢张先生了,我看到电路图上的10脚与9脚 是用导线连起来的,是不是就是说当11脚输入低电平时,在第8脚就会输出一个低电平!
