查看: 2725|回复: 17
求思路
发表于 2011-12-3 09:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机故障如图,开机大约5分钟后变正常,马上关机再开也正常,但是关机后一段时间再开机还是如图的样子
求思路啊
发表于 2011-12-3 09:43:38 | 只看该作者 �
没思路了换套板看看不行放弃。
发表于 2011-12-3 09:54:59 | 只看该作者 �
这个要检测呢,看情况像是屏驱动板的问题!不过还是要你具体的检测!!!
发表于 2011-12-3 09:59:51 | 只看该作者 �
直接替换法    是不是屏的问题呀,换个看看再说咯
发表于 2011-12-3 10:08:18 | 只看该作者 �
楼上说的对,得先确定是屏还是驱动板的问题
发表于 2011-12-3 10:14:12 | 只看该作者 �
屏接口   屏线先用洗板水洗洗嘛    用橡皮插插     再不行确定下试屏坏了  还是驱动板的问题   再修
发表于 2011-12-3 10:15:19 | 只看该作者 �
问题是缓慢出现的,首先可以考虑电容,电阻等会随外部条件变化而变化的原件。
如果没找到什么异样就上网查查类似的故障,我的思路也就这样了。。这种机器看运气
看你花的样子很像屏的问题
发表于 2011-12-3 10:23:14 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2011-12-3 10:25:43 | 只看该作者 �
有可能有虚焊的的地方,或者有的地方生锈了,,我已经遇到过。
发表于 2011-12-3 10:28:39 | 只看该作者 �
HP1506的机子..修过好几台..都是这个现象..LP的屏..大家懂的
发表于 2011-12-3 13:45:15 | 只看该作者 �
屏有问题了
发表于 2011-12-3 14:00:38 | 只看该作者 �
我也碰到过一个有时这个样子花有时又正常的机子,换了整套板都还是一样。
发表于 2011-12-3 14:49:31 | 只看该作者 �
搜索了下资料,应该是这个屏的胎里毛病了,放弃了
发表于 2011-12-3 15:07:50 | 只看该作者 �
用万能驱动板点屏 确定故障
发表于 2011-12-3 17:51:47 | 只看该作者 �
这种15寸的HP,现在一看现象就是屏坏了,壳子都懒得拆了
发表于 2011-12-3 20:51:17 | 只看该作者 �
换下电源滤波电容试下(+5V +12V)
发表于 2011-12-3 22:39:57 | 只看该作者 �
驱动板的问题,应该是程序,或者是控制电压有问题。
发表于 2011-12-3 22:53:40 | 只看该作者 �
先确定是不是屏的问题。。
