查看: 6861|回复: 29
全汉电源故障
发表于 2011-12-2 21:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
今日,练习修电源,朋友送了一个全汉300W电源,通电之后短接蓝绿线。不知道是哪个地方哒哒哒的响,启动不了,短接绿黑,能启动,12V正常,5VSB正常,检测整流二极管正常,开关管13009L正常,发现补助变压器附近一个10V1000uf的电容怀孕,以16V1000uf代替,再次上电,故障如旧,补助开关管LT8206     LT7246正常此时修到此处,不知如何修理了,请高手们给点意见~~
发表于 2011-12-2 21:32:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
目测各个零件外表无损伤
发表于 2011-12-2 21:48:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
改个通用高压就可以了
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
典型的"醉驾".  发表于 2011-12-2 23:56
反对楼主: 5
兄弟喝高了吧?  发表于 2011-12-2 21:50
发表于 2011-12-2 21:53:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2011-12-2 21:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的喝的确实有点高       PG有没有    风扇转不转
发表于 2011-12-2 21:58:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
PG有。风扇短接蓝绿正常就响,而且无动作,短接绿黑,又时候能启动,有时候又不能启动,无解·~~~
发表于 2011-12-2 22:03:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
启动是短接绿黑,蓝是负12V.
发表于 2011-12-2 22:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能那里虚焊了吧
发表于 2011-12-2 22:11:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
太巧了,我也有一个全汉FSP300-60PNA(PF),短接绿黑色风扇会转,各电压输出正常,但按主板不开机风扇不转,拆开发现变压器附近一个10V1000uf的电容鼓包,换了个一样的电容,问题没有解决,现在丢在一边没能力修它
把两个1000UF10v电容都换了 就可以了  发表于 2011-12-3 10:02
发表于 2011-12-2 22:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
通电之后短接蓝绿线
楼主,短接绿 黑是什么作用我知道,但短接蓝绿是为何有点不解!
补充内容 (2011-12-5 20:53):
大哥们,我前面那一句是引用楼主的啊,你们没有认真看楼主的帖却看这么仔细看我的回帖了。我也是不解楼主为短接蓝线的啊!
同意楼主: 5.0
只有黑色是地线,短接绿、黑启动。谁教你接蓝、绿的?  发表于 2011-12-5 09:35
同意楼主: 5
是啊,我也看了半天,短蓝绿是何用意?是谁教他的?  发表于 2011-12-3 19:47
通电之后短接蓝绿线,不知楼主何意。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-3 09:04
发表于 2011-12-3 09:04:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Cocomao 发表于 2011-12-2 22:52
通电之后短接蓝绿线
通电之后短接蓝绿线,不知楼主何意。。。。。 {:2_31:}
发表于 2011-12-3 10:27:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
zhanqs 发表于 2011-12-2 22:11
太巧了,我也有一个全汉FSP300-60PNA(PF),短接绿黑色风扇会转,各电压输出正常,但按主板不开机风扇不转, ...
哦,有空试试看,多谢兄台支招
发表于 2011-12-3 10:30:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没说明白啊。
发表于 2011-12-3 10:37:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
空载启动一种是绿黑短接,一种是 绿蓝短接,我都是这样启动啦。。还有貌似12V 5V有保护现象~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这里就你一人会绿蓝短接!  发表于 2011-12-3 19:48
发表于 2011-12-3 13:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查输出整流管是否有短路。
发表于 2011-12-3 20:07:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
检测到一个补助开关管型号LT8206  SBL3045PT逐拆下,进行检测,面对我的情况下
以二极管档检测,,从左到右1 2 3
测得
红1 黑2    173
红2 黑1    无穷大
红2 黑3    无穷大
红3 黑2   173
红1 黑3   无穷大
红3 黑1   无穷大
到这我就迷糊了,找不到基极了- -
由于本人理解能力较差,所以网上的教程有点迷糊,学来学去也学不到什么- - ,
高手解救啊。。。我还发现初级开关管一同的还有一个4针的(应该也是三极管吧)型号5M0265R怎么会有4跟的三极管呢?
SBL3045PT是肖特基,不是开关管。检查结果是好的。  发表于 2011-12-4 14:20
发表于 2011-12-3 20:07:44 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
以二极管档检测,,从左到右 ...
到底是好是坏呢?
发表于 2011-12-3 20:12:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
ATX电源有两种方法启动,一种就是绿蓝短接,一种是绿黑短接,以前我见教我的师傅都是这样说的啊~
发表于 2011-12-3 21:44:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是张定文老师说的对  应当查查后极输出部分
发表于 2011-12-3 22:18:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
帮解答一下那个补助开关管是好是坏呀~~
