楼主: 梦醒¢徘徊
全汉电源故障
发表于 2011-12-3 22:27:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源没有短接蓝绿得,都是短接绿黑。。。
发表于 2011-12-3 23:49:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
貌似没有短接绿蓝的
发表于 2011-12-4 00:14:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
找到根源所在了,一个16V2200uF的电容击穿,由于都在输出附近,电容太多,看不到,感谢大家~~
发表于 2011-12-4 08:14:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
短接绿黑线!   短接蓝绿线时可能损坏了零件,查下绿线上相关的IC或三极管
发表于 2011-12-5 01:53:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不要老说什么“补助开关管”了,我们通常说辅助开关管才对。测二极管用指针式的万用表比较好,用R100档测量正向电阻,用R10K测反向电阻就行了。你可以说下+5VSB和绿线电压是几多吗?
发表于 2011-12-5 02:20:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12V滤波电容击穿,一般会保护,而不会烧保险。
你换完16V2200uF电容后,最好加灯泡通电,免得又烧了保险丝。
除了电容,应该还有烧坏的元件。
仔细查查把。。。
发表于 2011-12-5 04:17:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路蓝色与黑色的原理是啥子意思,LZ明示
发表于 2011-12-5 14:24:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我来学习了,
发表于 2011-12-5 16:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短接蓝绿线?不应该吧。
发表于 2011-12-6 01:06:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全汉的电源挺有意思的,我手里好几块,有一两块也是这个问题,都没有时间修。
