查看: 3570|回复: 17
华硕X50N 不断掉电重启!
发表于 2011-12-2 20:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电流从0.01上到0.56,停止3秒钟,又自动重启了,反复如此。
补充内容 (2011-12-3 11:25):
加电后,CPU风扇始终不转,想换个风扇试试,但这个机子的风扇是4根线的,不知什么换?
补充内容 (2011-12-5 14:56):
各位,重做桥,好了!
发表于 2011-12-2 20:43:18 | 只看该作者 �
看看是不哪个电压没出来,
发表于 2011-12-2 20:52:43 | 只看该作者 �
电压没出来
要电压都有的话看看CPURST出来了么
发表于 2011-12-2 21:12:59 | 只看该作者 �
华硕机器要先排除休眠开关
发表于 2011-12-2 21:27:19 | 只看该作者 �
看CPU供电   看有没
发表于 2011-12-2 21:34:27 | 只看该作者 �
看看北桥芯片吧
发表于 2011-12-2 21:36:30 | 只看该作者 �
先查供电,供电齐的话,换个U,AMD的U吧。华硕内存不过也会掉电。
发表于 2011-12-2 21:39:27 | 只看该作者 �
楼主是单板上电么?如不是单板上电试机的话,把屏线和高压板线断开再开机试一下.
发表于 2011-12-2 21:49:50 | 只看该作者 �
内存问题大些
发表于 2011-12-3 11:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 13:12:30 | 只看该作者 �
不知道怎么换就直接拉长转
发表于 2011-12-3 13:55:30 | 只看该作者 �
请教楼主个问题 这个和风扇有什么关系呢{:soso_e132:}
发表于 2011-12-5 11:05:39 | 只看该作者 �
查供电  先换个CPU试试
发表于 2011-12-25 22:35:49 | 只看该作者 �
这个好像是MCP67的平台,三桥合一的吧,我正好也碰到一台这样是,你的重植桥好了?
CPU我倒没留意,明天我去试试,呵呵,希望有那么好运气。。。
发表于 2011-12-25 23:02:16 | 只看该作者 �
是不是GF6100的北桥吧,华硕有类似机子这样的现象,也是做此北桥修好的
发表于 2011-12-25 23:08:16 | 只看该作者 �
V3000也是有这个问题,作桥就好
发表于 2011-12-25 23:14:02 | 只看该作者 �
这个好似不跑CPU吧
发表于 2011-12-25 23:22:16 | 只看该作者 �
前天修了个一模一样的 换硬盘好了.
