查看: 4405|回复: 12
前几天在论坛购买的cf260 ,请管理不要删帖
发表于 2011-12-2 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快递很给力,深圳到河南平顶山,三天就到了,说说这几天的使用感受“
   咨询下大家,那个风扇开关有0  和  1 两个位置,
说明书说是
当开关打到0位置时,曲线结束后会自动冷却60秒,
当开关打到1 位置时,会在曲线结束60秒后一直冷却
可我的cf260 实际情况却不是,
却实际情况是,当开关打在0位置时,曲线结束后,风扇也不回转,
开关打在1位置时,就在曲线上升加温的时候,风扇也一直的转个不停,导致温度根本上不去。。
也不知道是不是这台机子有问题,还是讯维网故意虚假宣传?
请管理不要删帖
发表于 2011-12-2 18:21:23 | 只看该作者 �
机器运送过程碰撞,出现点问题了吧?这个,联系联系解决就是了..........
大家的260 风扇开关怎么样?  详情 回复 发表于 2011-12-2 18:25
发表于 2011-12-2 18:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 18:43:59 | 只看该作者 �
我们手动!外接的220V
发表于 2011-12-2 19:17:07 | 只看该作者 �
找售后呀, 找大家问干嘛  有权威在那了。
发表于 2011-12-2 19:18:08 | 只看该作者 �
这么便宜的3温区  我也像入一台。  大南桥 北桥  炮轰不成功。
发表于 2011-12-2 19:19:50 | 只看该作者 �
搞维修的,别省BGA钱。
发表于 2011-12-3 08:48:11 | 只看该作者 �
学用风枪技术要很好哦,
发表于 2011-12-3 13:30:59 | 只看该作者 �
还是问问售后服务吧
发表于 2011-12-3 14:49:38 | 只看该作者 �
wss553066271 发表于 2011-12-3 14:12
你可以联系下我们的销售人员,他会给你解决的!!
问题明白了,售后说是说明书印刷错误,
这个风扇是靠自己手动控制的,曲线控制不了,需要的时候在自己打开..
发表于 2011-12-3 20:47:34 | 只看该作者 �
         是不是这样
发表于 2011-12-3 22:17:50 | 只看该作者 �
不错啊{:soso_e113:}
发表于 2011-12-13 15:41:57 | 只看该作者 �
我刚到的CF260    12月10号到的货  风扇也是这样的!靠手动! 就是上部温控器不对  室温下显示温度,比其他温控及温度计都要少3度!应该是上部温控器精度不好!
