查看: 3594|回复: 12
华硕开机键疑问请教
发表于 2011-12-2 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右边四个键都变成了开机键
发表于 2011-12-2 15:36:19 | 只看该作者 �
应该不会四个键都能开机吧
发表于 2011-12-2 15:48:29 | 只看该作者 �
牛,第一次看到,有看到两个键可以开机的
发表于 2011-12-2 16:09:52 | 只看该作者 �
第一次看到說
发表于 2011-12-2 16:15:45 | 只看该作者 �
以上朋友的回复,无参考价值
发表于 2011-12-2 20:08:38 | 只看该作者 �
是不是一键还原键
发表于 2011-12-2 20:36:26 | 只看该作者 �
华硕的见过两个键都可以开机的。。只不过。另一个开机是彩色的LOGO。
发表于 2011-12-2 20:48:24 | 只看该作者 �
你看是不是休眠坏了  要不就的电路   我也碰懂啊过按音乐开关就可以开机的
发表于 2011-12-3 12:44:03 | 只看该作者 �
电路有问题啊
发表于 2011-12-3 13:13:45 | 只看该作者 �
应该是按键受潮导致此故障,全部换后再试试,
发表于 2011-12-3 13:16:42 | 只看该作者 �
4个键一个一个都摘了试 应该有一个坏了   跟液晶  问题差不多
发表于 2011-12-3 13:19:55 | 只看该作者 �
过路求解,不知道怎么回来,我之前也见过,直接给客户了,没理,
发表于 2011-12-3 15:40:47 | 只看该作者 �
没见过应该是键连了吧
