查看: 3111|回复: 14
三星2243 闪是怎么回事啊???
发表于 2011-12-2 13:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2243  闪是怎么回事啊???能看见屏幕,就是,明显的感觉 灯管闪
发表于 2011-12-2 13:28:06 | 只看该作者 �
另外接个高压试试,看是灯管问题还是高压问题。另外高压供电不足也会闪
发表于 2011-12-2 14:06:52 | 只看该作者 �
如果机器怎是在切换电源和电池供电的话,也会感觉屏在闪的
发表于 2011-12-2 17:58:15 | 只看该作者 �
刚一年的显示器 还没敢拆呢。。现在发现 显示器一开始打开没 问题,但过5分钟后 就不开始出现我说的那种情况了。。。
发表于 2011-12-2 18:15:57 | 只看该作者 �
一年的显示器还是找售后吧。想修就拆开外接灯管测试看看。
发表于 2011-12-2 22:28:33 | 只看该作者 �
灯管接头接触不良
发表于 2011-12-2 22:37:21 | 只看该作者 �
保修期内,就没讨论必要了!除非你是三星维修站的!
发表于 2011-12-3 09:52:53 | 只看该作者 �
怎么测量高压板,有没有 问题啊???带电可以测量电压吗、???
发表于 2011-12-3 10:15:51 | 只看该作者 �
有保修连烙铁都不敢动  很是麻烦    要闪  估计还是高压条
发表于 2011-12-3 10:16:13 | 只看该作者 �
要是拆开看下  有没有电容鼓的  呵呵
发表于 2011-12-3 10:35:21 | 只看该作者 �
你把按键板拆下来试试,按键板连电也出这个毛病,三星的很多都是这个故障的,我都修了好几个了, 三星触摸开关,按键板调节的都有这个故障的!你试试吧!
发表于 2011-12-3 11:38:20 | 只看该作者 �
外加个高压条你都不会吗?
发表于 2011-12-3 14:19:23 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-12-3 11:38
外加个高压条你都不会吗?
呵呵 菜鸟来的,,还没学会换高压板呢。。不过 我 还是按照论坛说的   给我的 四口 高压板改了。。加了个103 电阻 还真测试出 是灯管 问题  当我拆的时候看见 有问题的那个灯管灯管有一 个脚黑呼呼的 好像烧了似的。。于是我加了下焊 在测试 没问题了   屏 不闪了 。。   挺激动的 ,  可 当全3部装完后,,,,发现个问题
  屏的上半部分 稍微稍暗。。  不知道还是那灯管不行了 还是 我安装错了 有两张透明的膜  最后忘;了怎么装了  不知道跟那个有没有关系。。。还是灯管 装错位置了啊???
人才,换个灯管还要动偏光膜吗? 可能是偏光膜没装好,跟灯管没多大关系。  发表于 2011-12-3 14:27
发表于 2011-12-3 14:30:46 | 只看该作者 �
veilian 发表于 2011-12-3 14:19
呵呵 菜鸟来的,,还没学会换高压板呢。。不过 我 还是按照论坛说的   给我的 四口 高压板改了。。加了 ...
正好学习学习 所以 全拆了 。。。
发表于 2011-12-3 14:32:50 | 只看该作者 �
那个偏光膜 装 反了吗?、?是上下反了 还是 正反面反了啊???
