查看: 3377|回复: 15
CMOS 每天开机都是复位的 请按F1
发表于 2011-12-2 12:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纽扣电池电压正常 3V供电线路也没有断开啊  不知道大家有没有在论坛里详讲过这一刻
发表于 2011-12-2 13:03:00 | 只看该作者 �
BIOS没设好
发表于 2011-12-2 13:04:13 | 只看该作者 �
电池端双二级管坏,跑线位置不对
发表于 2011-12-2 13:08:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
这跟BIOS有关系吗?BIOS是什么问题都可以耍得好的吗?,,首先看时间能否记住,,BIOS设置是否正确,若是笔记本有的变态没使用原装适配器会提示按F1 ,,晶振电压,起振是否正常.....  详情 回复 发表于 2011-12-2 22:54
发表于 2011-12-2 13:13:05 | 只看该作者 �
跑一下COMS电路看一下。
发表于 2011-12-2 14:46:45 | 只看该作者 �
是不是没设置好电池有电吗
发表于 2011-12-2 22:36:05 | 只看该作者 �
电池接触不好
发表于 2011-12-2 22:40:22 | 只看该作者 �
这个问题一般都是电池座子接触不好引起的。我修这种修了好多了呢
发表于 2011-12-2 22:42:45 | 只看该作者 �
电池座问题.就保修期内的话不太可能一般都是很老的电脑才这样
发表于 2011-12-2 22:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 11:23:47 | 只看该作者 �
还有一个问题会导致F1的,就是硬盘出现问题的时候。
发表于 2011-12-3 14:00:48 | 只看该作者 �
直接看下1117有没有3V嘛~~注意 看下COMS跳线没接触好吧~看下是不是跳针氧化了
发表于 2011-12-4 17:47:48 | 只看该作者 �
BIOS设置有没将软驱打开?打开就先关闭。CMOS电池装上后有里下电压有没拉低。量CMOS电路的二极管有没损坏。是否有漏电现象。
发表于 2011-12-29 16:34:05 | 只看该作者 �
果然 是支架松了 接触片搬开点就可以了
大家辛苦了 谢谢
发表于 2011-12-29 16:35:53 | 只看该作者 �
  电池有电  RTC电路 没问题  那就是BIOS 设置问题了  最大可能是你软驱没屏蔽  把F1提示英文发上来看看
发表于 2011-12-29 18:04:34 | 只看该作者 �
电池端双二级管坏,用导通电压小的锗管更换。
