查看: 2746|回复: 9
msi-7101跑C1故障
发表于 2008-5-19 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星865GVM3的主板电压都正常用内存测试条测,时钟,数据线,电压都正常,卡跑C1请大家帮忙,
发表于 2008-5-19 16:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么都正常的话就没话可说了
发表于 2008-5-19 16:17:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是插槽的问题啊!
发表于 2008-5-19 16:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下内存槽与北桥之间的小电阻,那个比较容易坏.
另外,这个板,北桥坏的机率也高.
再量SMBUS总线.
发表于 2008-5-19 16:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦,刚看到显卡有烧坏的黑印 :'( ,那肯定是北桥坏了
发表于 2008-12-27 18:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还有此板吗,麻烦你测量一下,上假负载时CPU的核心电压是多少?另上真CPU时核心电压是多少?
发表于 2008-12-27 18:26:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
压北桥使一使
系统供电有吗?
发表于 2008-12-31 17:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS 侃侃
发表于 2008-12-31 22:22:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
如果有时钟芯片可以换一下试,有时候测内存的各方面都正常但都是跑C1,那是因为时钟芯片不良,当然不排除还有其它问题
发表于 2008-12-31 22:25:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
还有我们一般在测各方面数据电压等都正常的情况下都会刷一下BIOS。。然后再排除其它问题。。
