查看: 18568|回复: 7
三星R518通病
发表于 2011-12-2 11:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现已知。电流道0.2安为CPU后面的 WR 2R5 102的大电容坏。有朋友用6个电容改都不行,经本人测试,用东芝M200系列的大电容necOE128可以代换,  WR2R5102的电容好像买不到。
一般开机瞬间 CPU供电上管 有电压输出,然后快速拉低。
。。。。。。。。。。。。。本人的下载分用完了,求大家 赏点下载分。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
ccbbdd2007 + 8 支持发帖 给你8分
发表于 2011-12-2 11:52:08 | 只看该作者 �
6个电容不得行嘛,NEC128都可以代换,为什么不能互换
你的问题我看明白了 ,你是 来找碴的吧,看帖子  发表于 2011-12-2 12:02
发表于 2011-12-2 12:05:21 | 只看该作者 �
东芝那个也不多啊,用4个330的不行吗,都可以代东芝的
发表于 2011-12-2 12:06:43 | 只看该作者 �
我估计这个特殊电容的容量跟你焊接时的时间有关系
发表于 2011-12-13 17:28:27 | 只看该作者 �
3楼的说得对 用6个不行的话可以只用4个就OK的 亲测过的。。。。
发表于 2011-12-13 18:22:06 | 只看该作者 �
学习了 谢谢了
发表于 2011-12-13 18:33:30 | 只看该作者 �
用4个220的电容代替,一边两个,屡试不爽啊。
发表于 2011-12-13 20:02:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家的积极分享
