查看: 3958|回复: 18
诊断卡闪一下没了
发表于 2011-12-2 10:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡查闪主板,卡机键按下诊断卡灯闪了下就没了,主板启动不起来,什么情况
发表于 2011-12-2 10:52:20 | 只看该作者 �
诊断卡插上主板,卡开机键按下诊断卡灯闪了下就没了,主板启动不起来,什么情况
发表于 2011-12-2 10:59:36 | 只看该作者 �
说的也太简单了。说清楚点。是什么灯?
发表于 2011-12-2 11:01:40 | 只看该作者 �
楼主能不能说得详细点,是开机一下就断电还是什么的?如果开机一下就断电那就是供电电压有短路现象
发表于 2011-12-2 11:04:32 | 只看该作者 �
你说得太简单了啥,电源时钟复位有没有呀。我还以为诊断卡没了
发表于 2011-12-2 11:30:22 | 只看该作者 �
是啊 不多看两遍我也以为是 闪一下 诊断卡不见了呢??
把 CPU 4口供电拔了再看下 ,如果还是同样情况,就要查短路了~~~
发表于 2011-12-2 12:31:05 | 只看该作者 �
lz说的太笼统了,最好说的详细一点,像你说的这种情况主板短路的可能性很大。。
发表于 2011-12-2 15:53:42 | 只看该作者 �
很有可能是主板短路
发表于 2011-12-2 18:23:46 | 只看该作者 �
g感觉主板有短路的,把12v的拔了试试
发表于 2011-12-2 19:23:29 | 只看该作者 �
闪下就灭,肯定有短路的地方,不要CPU供电试下,如果还灭,摸下南桥热不,太热就是南桥坏了,其它地方也摸下,哪热就是哪个地方坏了。。。。
发表于 2011-12-2 23:08:44 | 只看该作者 �
说的不详细啊, 这种情况就是掉电,电源保护,应该是主板短路啦,短接电源的绿色黑色线看能否有开机(不推荐,不慎就容易烧坏主板)把主板的一切插头拔掉,用万用表红笔接地,黑笔测电源接口的供电脚是否有阻值偏小的啊,短路就从这里查出来!
发表于 2011-12-3 17:40:07 | 只看该作者 �
应该是CPU那边短路了
发表于 2011-12-4 01:04:47 | 只看该作者 �
承接网络推广业务 论坛广告群发
qq 229 7997691(注明 网络推广  否则不加)
   40元 1000帖   完成后发工作量 excel  给您
带着所有发帖的地址
问:人工发还是机器发的啊?
答:机器发 。
问:发了以后会删帖吗?
答:删帖是管理员说的算,不是我们说的算的,肯定会有删帖,所以说1000帖,我们都会多发一点作为损耗。
问:删帖了你们给补吗?
答:不补。
问:可不可以先试用一下?好的话我就付款推广。
答:不可以。
优惠活动进行中!
付款400 元  推广12天  每天1000帖
付款800元   推广25天  每天1000帖
付款1000元  推广 30天  每天1200帖
全国论坛海发 可带外链
先付款  后发帖!也可以走淘宝 但是必须是淘宝账户信誉很高的 1个钻以上的 信誉不高的 就先打款
第一次合作 一次支付10天以上的   可以送200帖
请仔细看贴子内容   关于价格 跟 工作量的   加上qq以后再问“价格多少 怎么收费”  “我怎么知道你发没发”  "删帖怎么办"这样问题的  直接拉黑
发表于 2011-12-4 08:29:44 | 只看该作者 �
说得有点简单,看样子是有短路
发表于 2011-12-4 19:31:51 | 只看该作者 �
12v短路的多
发表于 2011-12-9 11:57:41 | 只看该作者 �
12v的没短路,诊断卡是第三个灯闪了下就暗掉了
发表于 2011-12-9 11:58:53 | 只看该作者 �
开机一下子就断电,cpu旁电路没短路,电源也没问题,南桥也是好的
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-9 17:13:11 | 只看该作者 �
还是感觉是12v有短路
发表于 2011-12-9 21:01:11 | 只看该作者 �
是不是什短路了
