查看: 7526|回复: 19
折磨人的华硕Z99D
发表于 2011-12-1 21:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台华硕Z99D通电不亮,电流2。13a。AMDTLCPU,8400GS显卡,原以为是显卡的问题而且是独立显卡板,心中暗喜又有送钱来的了。给客户报价,三下五除二拆下显卡板加焊后上机,晕!还是原来一样,细详想了想此板是mcp67的北桥,而且开机无华硕的LOGO声音,是不是北桥开焊了呢?于是拆机加焊北桥,裸点亮了------嘻嘻这个高兴这么简单搞定 ,装机上电------ 晕不亮,头大了细想没什么地方不对呀!这时电流1。9A
为什么呢?重插内存还是不亮 ,因为是二条内存换单条拆亮了难道内存不兼容不可能呀!重试后得出结论。两条内存全好使有一内存槽有问题,这叫一个晕呀!这么点小问题,重蹈了这么多覆辙。于是想加焊一个内存槽吧,加焊后插上内存居然亮了,唉太上火了这就好了吗?晕菜的在后头:进系统后居然死机,重启又不亮了。接着又加焊还是不行,实在没辙了问题在哪能呢?都说AMDU爱坏报着试试看的心情借了一个U换上试试吧!居然好使用了什么内存槽、死机问题全没了。就此修好希望此经验能帮助像我一样遇到这类问题的朋友少用弯路。
发表于 2011-12-1 21:14:54 | 只看该作者 �
没有修到过U坏的,都能上到一点九几了,怎么能是U坏呢?楼主把坏的U有洗板水洗一下,换别的机器上看看.
AMD的U集成内存控制器,电流起来不亮很正常,有时U导致内存不过或不稳定也很正常,总之AMD的U就是TMD神经,很多怪现象都有可能导致。  详情 回复 发表于 2012-1-9 21:40
发表于 2011-12-1 21:18:00 | 只看该作者 �
ASUS  Z99D  开机有声音无显示一般都先做MCP 不行再显卡,,,,个人觉得MCP比显卡易虚
发表于 2011-12-1 21:20:29 | 只看该作者 �
内存直接进CPU,AMD的出这问题常见!!!!
发表于 2011-12-1 21:20:40 | 只看该作者 �
8400显卡是个有缺陷的显卡,同行人都知道,根本原因应该还是显卡.
发表于 2011-12-1 21:27:22 | 只看该作者 �
我修个一个华硕,一个内存槽不能用,是北桥的问题
发表于 2011-12-7 17:19:33 | 只看该作者 �
今天我也在修这款机器,MCP67MD-A2做了两次了,也是时亮时不亮,不亮的时候电流到1
.2或者1.9没反应,亮了呢又要死机。是哪里的问题呢?
发表于 2011-12-19 21:58:40 | 只看该作者 �
mcp 67 这个桥 如果 直球后不能正常 我建议换一个测试的  全新的优点贵
发表于 2011-12-19 22:22:38 | 只看该作者 �
这款机子U坏遇到过
发表于 2011-12-19 22:48:42 | 只看该作者 �
AMD的机器是芯片管理内存。内存不过有可能是CPU 问题。
发表于 2012-1-9 21:26:15 | 只看该作者 �
手头有台Z99D机器,开机能听到华硕的开机声,反复重启有声音,拆机加焊北桥(三桥合一的单桥),现在开机都掉电了,哎, 明天打算重直球看看呢,大家祝福我吧。
发表于 2012-1-9 21:40:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-2 21:56:06 | 只看该作者 �
做桥就OK了啊
发表于 2012-2-3 09:43:28 | 只看该作者 �
做这个桥要控制好温度时间
发表于 2012-2-3 10:11:28 | 只看该作者 �
MCP那种单桥CPU就是爱坏
发表于 2012-2-3 10:32:55 | 只看该作者 �
有时候U的问题搞的死人,最好多准备个。
发表于 2012-2-3 10:52:59 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享 经验,  经验是最重要的
发表于 2012-2-3 11:20:50 | 只看该作者 �
总之AMD的本 就是垃圾 到处是问题
发表于 2012-2-3 11:27:20 | 只看该作者 �
AMD的U坏遇到过,不过也得看是啥型号的
发表于 2012-2-3 16:05:32 | 只看该作者 �
用内存卡一测就清楚了
