查看: 9039|回复: 35
[显卡维修]
求助 NVFLASH -C 结果 找不到问题的原因 影驰GT8500
发表于 2011-12-1 16:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
执行NVFLASH -C 看不到BIOS  NVFLASH 刷BIOS 也是一样提示错误
上图望高手解答
显卡正面图片
显卡背面图片
上传此显卡的BIOS
影驰加强版GF8500 256M 128B D3.rar (36.64 KB, 下载次数: 5)
发表于 2011-12-1 17:06:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示找不到 EEPROM ,或者是无法识别 EEPROM。建议拆风扇看看核心是不是 G86核心,确认不是假卡先。
上面还有 86-303-A 其他的看不见了  详情 回复 发表于 2011-12-1 18:01
我换了BIOS的 不是假卡 是影驰加强版的卡 我新手 不知怎么看核心 核心上面的字是:U710C822 0743A2 P32967.S1W  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:57
发表于 2011-12-1 17:24:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能认核心 不能认bios芯片 bios供电 bios本身损坏 核心虚焊或损坏都有可能
供电没有问题 BIOS换了 没有动核心  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:58
发表于 2011-12-1 17:24:20 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
你的NVFLASH版本太低了,建议找个5.33以上版本的,如果是讯景的需要下个讯景卡专用的。
我的版本是 5.80的 是影驰的显卡  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:54
发表于 2011-12-1 17:37:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能认bios芯片
目前卡是点不亮 不知怎么修了  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:59
发表于 2011-12-1 17:54:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-12-1 17:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换的BIOS芯片,显卡不支持。可能是容量不同。。原BIOS芯片查一下PDF ,看一下哪个能代换。。。  详情 回复 发表于 2011-12-1 18:36
发表于 2011-12-1 17:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电没有问题 BIOS换了 没有动核心
发表于 2011-12-1 17:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前卡是点不亮  不知怎么修了
发表于 2011-12-1 18:01:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-12-1 18:08:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
http://www.newbietech.net/tools/nvrom/nvromdos.php
试下这个,把原装 BIOS 刷回去再说。显卡出问题,与原装 BIOS 没关系的。
朋友 你的网址打不开  详情 回复 发表于 2011-12-1 19:35
发表于 2011-12-1 18:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 17:57
我换了BIOS的  不是假卡 是影驰加强版的卡  我新手 不知怎么看核心 核心上面的字是:U710C822 0743A2  P3 ...
我换了BIOS 前后现象都是一样的  详情 回复 发表于 2011-12-1 19:44
发表于 2011-12-1 19:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测试没有错,版本不是问题。核心也没有错。就是没有认到ROM芯片,BIOS程序错不错再说,首先要检查为何认不到ROM。可以测量芯片的1、2、5、6脚阻值,其中的1脚要拆去相连的103电阻测量,否则不准。如果阻值相差大,核心脱焊的可能性大,如果阻值正常,有可能是核心损坏、也可能是一个线性独立供电不正常。
能认到ROM后,再检查其中的程序是否有错,这才是正确的维修流程。
朋友 按照您的方法 把103电阻取掉 红对地 黑测量1:584 2:453 5:462 6:460 望指点  详情 回复 发表于 2011-12-1 19:43
发表于 2011-12-1 19:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试下这个,把原装 BIOS 刷回去再说。显卡出问题, ...
朋友 你的网址打不开
发表于 2011-12-1 19:43:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11期荣生 发表于 2011-12-1 19:01
测试没有错,版本不是问题。核心也没有错。就是没有认到ROM芯片,BIOS程序错不错再说,首先要检查为何认不到 ...
1脚对应的核心点没有开路,但是阻值偏大。ROM的1脚是片选,低电平有效。可以在线测量其电压。正常开机应该有一个由高到低,再到高电平的跳变。这是核心送来的片选信号。如果没有,多数是核心的问题,可以加焊试试,但  详情 回复 发表于 2011-12-1 20:10
发表于 2011-12-1 19:44:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我换了BIOS 前后现象都是一样的
发表于 2011-12-1 20:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1脚对应的核心点没有开路,但是阻值偏大。ROM的1脚是片选,低电平有效。可以在线测量其电压。正常开机应该有一个由高到低,再到高电平的跳变。这是核心送来的片选信号。如果没有,多数是核心的问题,可以加焊试试,但要强调这对核心是有风险的,对工艺有一定要求。
同意楼主: 2.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-1 21:32
点错了 把反对也加起了 不好意思  发表于 2011-12-1 20:26
同意楼主: 5 反对楼主: 5
感谢 朋友的耐心解答  发表于 2011-12-1 20:26
神奇了 自己好了 我按照您的方法 把103电阻去掉 测阻值 有按照您刚才的提示 全部还原 测片选信号 开机3.3V 有个电压跳变 2.几V 又保持3.3 自己就亮机 我觉得有2种可能 BIOS虚汗 和103电阻虚焊 我认为103电阻可能性  详情 回复 发表于 2011-12-1 20:22
发表于 2011-12-1 20:22:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11期荣生 发表于 2011-12-1 20:10
1脚对应的核心点没有开路,但是阻值偏大。ROM的1脚是片选,低电平有效。可以在线测量其电压。正常开机应该 ...
神奇了 自己好了 我按照您的方法 把103电阻去掉 测阻值 有按照您刚才的提示 全部还原 测片选信号 开机3.3V 有个电压跳变 2.几V 又保持3.3  自己就亮机  我觉得有2种可能 BIOS虚汗 和103电阻虚焊 我认为103电阻可能性大些
哈哈!好了很为你高兴,但不是你说的那些原因,是你在焊接这些元件是,热量通过引线影响力核心上的那个点。本来就是有轻微的虚焊(阻值稍大了点),受热接好。但是可能不能长久。肯呢个冷却后有不行了。 不管怎么样  详情 回复 发表于 2011-12-1 20:29
发表于 2011-12-1 20:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MATS 一路跑过 就等跑3D max了 感谢大家的解答
发表于 2011-12-1 20:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 20:22
神奇了 自己好了 我按照您的方法 把103电阻去掉 测阻值 有按照您刚才的提示 全部还原 测片选信号 开机3.3 ...
不管怎么样,这说明了几点:1、核心、ROM都是好的   2)BIOS离得程序也没问题      3)故障原因就是脱焊
