查看: 5308|回复: 17
SONY VGN-CR392 PCG-5K2T维修困惑
发表于 2011-12-1 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机待机电流正常0.01触发后电流到从0.98~1.02A不动 然后掉电5秒钟之后再自动重启电流卡在1.02不动 也不会再重启了。 去掉内存电流显示情况一样 好像就没到检测内存这一步。显卡加焊过 BIOS刷过一样现象。测试各组电压:CPU1.0V ,显卡:1.5V 1.2V都有,内存1.8V 北桥:1.8V 1.25V 1.0V 南桥:3.3V 1.45V 1.0V不知电压都正常否?
请路过的同行指点一下  谢谢
补充内容 (2011-12-11 09:57):
已修好 CPU 内存换了就OK
发表于 2011-12-1 16:57:00 | 只看该作者 �
看看是不是哪个电容的问题
发表于 2011-12-1 17:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 17:37:15 | 只看该作者 �
显卡是ATI M64-M 买了一个明天到换上试试
发表于 2011-12-1 17:41:29 | 只看该作者 �
既然连内存都没走到,怎么修显卡干嘛
请教 这种应该从何着手修呢 ?  详情 回复 发表于 2011-12-1 18:50
发表于 2011-12-1 18:50:21 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2011-12-1 17:41
既然连内存都没走到,怎么修显卡干嘛
请教 这种应该从何着手修呢 ?
发表于 2011-12-1 20:38:04 | 只看该作者 �
插不插内存都一样的电流  看看是不是CPU复位出来没
去掉CPU 上假负载 刚出发就掉电到待机状态 无法测试复位信号  详情 回复 发表于 2011-12-2 11:29
发表于 2011-12-2 11:29:54 | 只看该作者 �
去掉CPU 上假负载 刚触发就掉电到待机状态 无法测试复位信号;去掉电池能触发 但电流在0.7~0.1~0.3之间反复跳动 没有规律
发表于 2011-12-2 11:35:50 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2011-12-2 11:39:23 | 只看该作者 �
无法自检内存啊,内存自检没过,跟显卡没关系,测测北桥多看看信号部分吧。
用DDR2测试卡测得:VDD1.8V;VREF 0.9V;SPD3.3V;数据线0.8V ;时钟 0.7V;DQS 0.5V;DM 0.5V;SA 0V;RAS WE CAS S1 S0 都是0.9V  详情 回复 发表于 2011-12-2 12:28
发表于 2011-12-2 12:28:01 | 只看该作者 �
用DDR2测试卡测得:VDD1.8V;VREF 0.9V;SPD3.3V;数据线0.8V ;地址线 0.9V 时钟 0.7V;DQS 0.5V;DM 0.5V;SA 0V;RAS WE CAS S1 S0 都是0.9V  过不了内存 难道北桥(LE82PM965)挂了 北桥加焊过 无果
发表于 2011-12-2 12:37:28 | 只看该作者 �
DDR2测试卡
数据线 对地阻值390左右 ;地址线对地阻值310左右  有修着的同行麻烦打下对不?
发表于 2011-12-2 16:20:23 | 只看该作者 �
沉底了 自己顶下
发表于 2011-12-2 16:37:21 | 只看该作者 �
此机,比较挑内存,确定内存没问题的话。可以换下北桥看下。。。。
发表于 2011-12-2 16:43:46 | 只看该作者 �
路过 学习中 期待结果
发表于 2011-12-2 16:53:10 | 只看该作者 �
还是搞一下北桥吧!
发表于 2011-12-2 17:13:43 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2011-12-2 11:29
去掉CPU 上假负载 刚触发就掉电到待机状态 无法测试复位信号;去掉电池能触发 但电流在0.7~0.1~0.3之间 ...
有的机器不支持,它只会误导你
发表于 2011-12-11 09:54:32 | 只看该作者 �
这几天忙 现在才说下已修好 晕死了 结果是CPU (T8100)内存都坏了 当时没U换 走了不少弯路 感谢各位出招
