查看: 4478|回复: 6
铭瑄N68主板开机问题
发表于 2008-5-19 14:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拿的一块铭瑄ms-N68主板,上AM2 4600+,开机,风扇转一下就停了,然后过了两秒种,自动又启动了,然后正常!有时候一次就正常,有时候两次,最长的时候三次重复的动作(就是按一次开关按钮,自动开——自动关——自动开——正常),问厂家,技术说和一些CPU,电源搭配就是这样的!不知道还有其它的原因不?
附带一张图:
发表于 2008-5-19 20:30:12 | 只看该作者 �
这块板可能是设计上的BUG,它能正常使用,只是启动时关、开几次,如果没过保拿去换;过了只有将就用,或刷个厂家最新的BIOS试试。
发表于 2008-5-19 20:57:41 | 只看该作者 �
和BIOS有关,有些库没有写好,在检测时可能要多找几次才能过,所以就会多次RESET.
发表于 2008-5-19 21:02:19 | 只看该作者 �
这样的主板还没有过保 应该能换新的
发表于 2008-5-19 21:39:26 | 只看该作者 �
回复 #1 小志勇勇 的帖子
基本不影响使用, 有块华擎865的板用了两年了,
现在还一样。
发表于 2008-5-20 23:07:34 | 只看该作者 �
刷BIOS是你最好的选择,BIOS的资料的损坏,会有这种现象。
发表于 2008-5-21 00:08:09 | 只看该作者 �
电源也会引起这样的故障,换个电源试试
