查看: 5745|回复: 45
一个夸本的生意
发表于 2011-12-1 12:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基的4520笔记本(插独立显卡的),拆机触发电流到1.55A掉电(不断的重复重启),怀疑集成桥和显卡,因当时没显卡可以试,就直接重新植珠做集成桥,故障一样,考虑到桥太贵又有风险,直接报板的价,结果客户修了,最后的结果是显卡的问题,直接换了一块显卡就好了.心里高兴,换显卡收板子的钱,结果不到半个月,主板真出问题了.烦……电流这次跑0.9A左右(上内存不上内存都一样),把显卡和屏取掉,跑0.73A左右(上内存不上内存都一样),感觉不过CPU,现在没CPU可试,测CPU电压只有0.85V,不知道能不能算正常,要修不好,我还得陪几百块呢,郁闷呀,哪位兄弟有没有遇到过这种事情,怎么处理呀。(当时说主板保修一个月的)。谁有好板的话帮忙测一下,看这个CPU电压到底是多少伏的呀。
发表于 2011-12-1 12:31:03 | 只看该作者 �
忘不了说是AMD的CPU,和MCP集成桥的主板。
发表于 2011-12-1 12:55:18 | 只看该作者 �
换桥可以了,应该是MCP67的桥。
发表于 2011-12-1 12:55:58 | 只看该作者 �
那就只有换板了,认亏吧
发表于 2011-12-1 13:03:00 | 只看该作者 �
哥们估计你麻烦了。要换MCP67 但是这个桥还不好做的哟。。。。
发表于 2011-12-1 13:04:24 | 只看该作者 �
没必要吧!找图纸就可以看到
发表于 2011-12-1 13:15:49 | 只看该作者 �
打北桥阻值,是不是你植桥又空焊了
发表于 2011-12-1 13:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 14:57:07 | 只看该作者 �
你老压不怕板断线呀,最好是打一下阻值比较好,这样才能知道有没有问题
发表于 2011-12-1 15:00:29 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试啊。
发表于 2011-12-1 15:11:30 | 只看该作者 �
CPU0.85正常
发表于 2011-12-1 15:12:53 | 只看该作者 �
世维科技 发表于 2011-12-1 15:00
加焊下北桥试试啊。
明天换个U试试,不行的话再做北桥看看.
发表于 2011-12-1 15:24:46 | 只看该作者 �
估计还是北桥的问题,这种机子北桥显卡都爱出问题。
发表于 2011-12-1 15:35:31 | 只看该作者 �
从新做桥吧 通病
发表于 2011-12-1 15:46:53 | 只看该作者 �
把桥换掉。。
发表于 2011-12-1 16:29:30 | 只看该作者 �
哥们 这个板子北桥爱坏的,先加焊,不行换个桥,修很多这个板子了
发表于 2011-12-1 16:50:48 | 只看该作者 �
独桥的话直接加焊吧    不要查了
发表于 2011-12-1 16:51:59 | 只看该作者 �
amd的cpu也容易坏。
发表于 2011-12-1 16:56:49 | 只看该作者 �
哎,收人家一块板的价钱,只保一个月,时间也短了点吧,,再说了,你换板用户还没有用到一个月就坏了。你说不赔能说的过去吗。对吧,呵呵。
发表于 2011-12-1 16:57:03 | 只看该作者 �
应该是你北桥空了吧,你不是重做了吗,再加焊下试试吧
