查看: 9070|回复: 43
练练手,更换内存槽
发表于 2011-12-1 12:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块上478CPU的主板,原先就烧过一条DDR1内存槽,现在又被客户插反了内存,将另一条DDR1内存槽也烧了。
换了块旧的给他后,这块板当垃圾丢给我了。
这几天无事做,反正也没换过内存槽。干脆来练练手吧。
先用风枪对着主板背面的引脚狂吹,吹了几分钟,没有能吹下的迹象,只好上论坛查方法。看到一个方法似乎不错。
于是照方法先拆下塑料架。因为没有提供方法,我用螺丝刀去撬了。结果底下的铜箔让我搞断了两根。所以有兴趣拆的朋友,千万别和我一样用东西撬了。(当然我补回铜箔了。)
接下来,就是拆掉这些引脚 了,最好的方法就是在这个面用风枪吹,风小点,温度也小点。吹松动后用镊子拔掉。这个好拔。
拔掉引脚是快,接下来清理几百个孔就很累了。我是用风枪吹热后再用吸锡器吸掉。吸得手都酸了。
没把握拆旧的内存槽来代换。所以只好上淘宝买内存槽了,反正也很便宜,需的自己去找。下面是买回来的图片。
安装,焊接
检查无误后上电测试。
OK,有显示了。
反对楼主: 0.0
H55
看见一条山寨KST内存。。翻新货色  发表于 2011-12-1 18:00
反对楼主: 0
太暴力了~~~你都说用风枪了还用撬吗、直接用风枪加锡枪把每个焊点吸掉~~好像简单点吧,轻松就取下来了~~~而且还 不用去网购!  发表于 2011-12-1 14:00
樓主很有耐心....  发表于 2011-12-1 13:53
发表于 2011-12-1 12:30:15 | 只看该作者 �
楼主说得图片在那里呢?
不是有图吗,你看不到?  发表于 2011-12-1 12:34
发表于 2011-12-1 12:30:59 | 只看该作者 �
没有锡炉?搞的这么麻烦?
真没有锡炉,这个好像不实用吧。  发表于 2011-12-1 12:35
发表于 2011-12-1 12:37:33 | 只看该作者 �
额   是弄得有点麻烦了
发表于 2011-12-1 12:39:41 | 只看该作者 �
把插槽的三个倒勾去掉.拿个大风枪来回吹下面, .化了直接拿下来.就行了
发表于 2011-12-1 12:45:50 | 只看该作者 �
确实不错哦,其实换内存插槽还是买个小型的锡炉方便,才100左右的小小型的就可以了。
发表于 2011-12-1 12:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 12:48:53 | 只看该作者 �
这样也可以,从来没试过,改天我也试试
发表于 2011-12-1 12:52:25 | 只看该作者 �
用锡炉那方便省事
发表于 2011-12-1 13:07:18 | 只看该作者 �
我以前换过pci老麻烦了
发表于 2011-12-1 13:07:32 | 只看该作者 �
学习了,不错的方法,不过安全第一呀
发表于 2011-12-1 13:12:21 | 只看该作者 �
还是很佩服楼主的技术
发表于 2011-12-1 14:49:27 | 只看该作者 �
多脚的就是麻烦啦,还好,我有锡炉,拆这个最好用锡炉!
发表于 2011-12-1 15:06:40 | 只看该作者 �
有锡炉换就好换了 478的也没必要换 没事做可以换了玩玩
发表于 2011-12-1 15:19:29 | 只看该作者 �
楼主, 请问这个主板能不能上P4 3.06的U呢
就是超线程技术的  我现在也在用这主板
发表于 2011-12-1 15:45:12 | 只看该作者 �
用风枪,在背面吹,风量开大一点,很快就能拿下
发表于 2011-12-1 15:50:23 | 只看该作者 �
现在478的板也没几个钱了吧
发表于 2011-12-1 15:56:43 | 只看该作者 �
练手,练手,练了就能学到。
反正也不忙,修好就是捡到。
更好的方法一定有,主要目的不单单是为了修好这块板子,经验更重要。
发表于 2011-12-1 16:00:07 | 只看该作者 �
霍霍我也用风枪吹过,主板都吹起泡了
用个发热砖就OK了
发表于 2011-12-1 16:38:27 | 只看该作者 �
搞的真麻烦了点,精神{:soso_e179:}
