查看: 3129|回复: 8
g450开机白屏
发表于 2011-12-1 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G450开机白屏来的时候说是在联想服务中心测过。说是要吗屏问题。要吗是屏线的问题机子是LED的。在我们这里我一测。屏是好的。换一根屏线也不行。修主板了。把板子拿出来一测电压屏线接口那里。怎么有一个1。8V哦。感觉不对。找G450PDF 给线,发现一点八是LCDVDD 要3。3才对。上图是一个管子坏了。Q4。 就直接短接的。
发表于 2011-12-1 10:24:16 | 只看该作者 �
短接的话LCD会有一会的白屏的啊,
LED会不会?
发表于 2011-12-1 11:52:38 | 只看该作者 �
一样的吧。短了得话,底下信号没上去一样白屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 15:27
发表于 2011-12-2 10:02:39 | 只看该作者 �
以前也遇到过类似的问题
发表于 2011-12-2 10:42:29 | 只看该作者 �
错接背光会先亮的
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-13 14:02:22 | 只看该作者 �
ledvcc是显卡给的控制信号,短接了看看是不是控制后继吧,如果不是只是保护可以短接。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-13 14:03:12 | 只看该作者 �
还让不让人活了,老是扣我分,我要下载资料啊,大哥
发表于 2011-12-13 14:47:38 | 只看该作者 �
G 450在服务中心看过了的,为么子在你的那里修啊,不是还没有过保吗
这个机子好像是去年3月出的,保2年的啊,
发表于 2011-12-13 15:26:00 | 只看该作者 �
这样的信号一定要修出来才行,短接信号波形过不去
