查看: 15131|回复: 46
联想C466电池换电芯后,没电压???
发表于 2011-12-1 09:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天闲的没事干,找到一块坏的联想C466电池,拆开后发现有一电芯坏了,拆下后换了个好的18650电芯上去,把电池放到机器上充电,结果充电指示灯闪了4下后不动了,测保护板上的正负极电压为0V,咦怎么回事?测三串两并的电芯两端有10.8V电压,怎么回事?是保护板哪里的问题??
电池上的芯片发现不对的话,就会放出大电流烧坏保险,资料很少,不要弄了,  发表于 2011-12-1 15:30
发表于 2011-12-1 09:42:57 | 只看该作者 �
还没拆过电池  等答案出现
发表于 2011-12-1 09:43:03 | 只看该作者 �
没拆过电池.电池好拆吗?
据说 把电池放在冰箱急冻室里面 时间只有自己测试 拿出来轻轻敲下 电池就打开了 我目前没有试  详情 回复 发表于 2011-12-1 20:01
可以用橡胶锤敲开  发表于 2011-12-1 10:02
不太好拆!!!  详情 回复 发表于 2011-12-1 09:46
发表于 2011-12-1 09:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 09:53:31 | 只看该作者 �
笔记本电池里面有密码芯片,记录了每串电池的充电电压,你换了电池,电压和内部记录电压不一样了,还能叫你继续使用吗,否则市面上可都是这种假原装了,可以去买破译的电源管理芯片。
哪里有卖的??  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
狼图腾999 + 10 谢谢
发表于 2011-12-1 09:54:34 | 只看该作者 �
你错了,断电换电池导致了芯片的输出保护,需要解锁才能用了。
怎样解锁呢?是那个芯片吧保护了呢,郁闷,也没有电路图  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
狼图腾999 + 10 谢谢
发表于 2011-12-1 09:56:54 | 只看该作者 �
电池可是2节并联的,人家可是只换了一节,怎么会断电???我的坏电池,没有断开输出级,换了个电芯依然不能输出
发表于 2011-12-1 10:02:50 | 只看该作者 �
改天 我也拆一个试试
发表于 2011-12-1 10:02:59 | 只看该作者 �
学习了,哈哈后
发表于 2011-12-1 10:10:24 | 只看该作者 �
这个要看你的是什么芯片组合,具体解锁情况请你到这个论坛看看:http://www.ggren.org/forum-5-1.html  详情 回复 发表于 2011-12-1 10:25
发表于 2011-12-1 10:12:05 | 只看该作者 �
x12files 发表于 2011-12-1 09:53
笔记本电池里面有密码芯片,记录了每串电池的充电电压,你换了电池,电压和内部记录电压不一样了,还能叫你 ...
哪里有卖的??
发表于 2011-12-1 10:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 10:36:46 | 只看该作者 �
下个小软件就能破锁了.要把加锁芯片拆下来装到电脑上读出原数据,解锁后再写回去.很烦人.
这么麻烦呀!!!  详情 回复 发表于 2011-12-1 14:51
发表于 2011-12-1 10:37:53 | 只看该作者 �
有个方法可以更换电池,将电池外接充电器,处于充电状态,更换电池时电池不可以断开,在电池上外接一个电源(还是电池最好),取下电池更换损坏的充电电池,然后再安装上去,最后取下外接电源。
真的可以吗??  详情 回复 发表于 2011-12-1 14:52
发表于 2011-12-1 10:55:39 | 只看该作者 �
每次都没有胆量换电芯,首相是不好拆装。直接给客户换新的,或者是代工的,这样还能挣到不少钱
发表于 2011-12-1 11:06:10 | 只看该作者 �
一般直接换新电池   换电芯麻烦。
发表于 2011-12-1 11:59:52 | 只看该作者 �
这个东西不想搞 麻烦不说 还费时间
发表于 2011-12-1 13:30:42 | 只看该作者 �
还没拆过呢
发表于 2011-12-1 13:34:33 | 只看该作者 �
换芯  真的很麻烦   还要刷数据  我晕
发表于 2011-12-1 13:57:55 | 只看该作者 �
电板也有编码程序?
新一点的电池都有,意在保护电芯安全  发表于 2011-12-2 10:34
